ZVS电鱼机发布~~
本文重在研究电路而不是电鱼!
这回为大家带来我的革命性的ZVS电鱼机,把ZVS这个电路充分发扬广大~
ZVS的最大问题是空载虚高,以我的电路为例,我做了个12V升400V的变,空载可以击穿1mm空气,拉弧4mm,可见其电压之高,如果用它直接整流充电容的话会......Boom!
为了解决这个世界性的难题,我早就想出了准闭环方案(https://www.kechuang.org/t/40160),类似的工作方式的可行性也已经由霹雳游侠证明(https://www.kechuang.org/t/40214)只是没有实现隔离(电鱼机非隔离就是自杀机,用起来和自杀区别不大).准闭环方案在实现了限制最大输出电压的情况下实现了隔离,下面大家一起见证一下这个神奇的电路吧:
Q1 R1 C1共同组成了电子滤波,以滤除zvs工作时的尖峰,zvs工作时会在电源上兴风作浪,这种尖峰对后面的NE555是秒杀性质的.Q1和R1构成追随器,当尖峰来临时,因为C1的电压不可以突变,因此输出基本不变,尖峰被滤除.LM555 C3 R13组成了单稳态触发器,时间由RC参数决定,延时约0.1S,这是为了防止ZVS频繁重启导致零电压开关状态被破坏而剧烈发热........当单稳态触发器被触发时输出高电平,Q2截止,ZVS停止工作至少0.1S之后尝试启动.R14为上拉电阻.变压器上的4T辅助绕组和D6 C4组成了辅助电源,为TL431和PC817供电.R9-R12 U3 U4组成反馈电路,检测电容电压.改变R11的阻值可以改变压限.R3 R17为匀压电阻,R15是为了解决R10 R11造成的C7 C8电压不平均问题而存在的.
需要注意的是,变压器的带载输出电压要和R11的设定值匹配,即带载后电压要低于设定值,使准闭环完全停止工作,这时效率最高,因为准闭环的工作会使zvs反复开关,zvs状态不能很好地建立.
高效的前级需要配一个后级才能去电鱼,我选择了经典的单硅后级,可以产生对鱼类杀伤力极大的尖峰.
D2实际用DB3触发二极管,D1实际用TYN1225,这个硅很耐操,C1用毒石,C2用630V的涤纶电容,L1我用220u的商品工字电感.这个后级也是我改进过的,这个后级不和电容的中点有联系,因此对电容电压平衡无影响,HV+直接接高压输出.
+20  科创币    delete    2012/04/23 期待igbt或者四硅机''''
+47  科创币    任某人    2012/04/24 NICE`~。。话说透明胶条很性感额。。管子试试2907.。。有希望上500w。。
+50  科创币    虎哥    2012/04/24 帮顶
+100  科创币    ehco    2012/04/24 不错的应用
+3  科创币    爬行动物    2012/04/25
+40  科创币    科学人    2012/04/26 忘了顶了
+25  科创币    judema    2012/05/01 虽然我不懂但是,感觉不错
加载全文
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
89
小刀在手
13年0个月前 IP:未同步
405058
回 49楼(金坷居士) 的帖子
暂时上不了图,有机会上下看看,不过你可以试下,50A绝对没问题,但是后来重绕了电感后带两个200瓦灯泡只有40A了,铁粉芯的,电感量在125左右
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
405068
回 51楼(小刀在手) 的帖子
我没能提供50A电流的电源[s:273]
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
405069
回 50楼(谈笑风生) 的帖子
研究这个图个乐子嘛
坚持and突破
13年0个月前 IP:未同步
405157
引用第50楼谈笑风生于2012-06-08 14:09发表的  :
用这个电鱼[s:275] 是违法的,生产也是违法的吧。
[s:108] 不要上纲上线吗。那吃鱼算不算违法呢?[s:119]
金坷居士
2012-06-09
爬行动物
2012-06-29
电鱼是一种破坏生态平衡的行为(老幼全杀)
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
405484
带低输入电压保护+超输入电压保护+输出短路保护+混频的ZVS全新电鱼机PCB设计完毕[s:274]
震撼登场:
画PCB ing Happy ing 心情就像吃了金坷垃[s:274]
小刀在手
13年0个月前 IP:未同步
405859
回 55楼(金坷居士) 的帖子
为什么不用555做混频呢
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
405862
回 56楼(小刀在手) 的帖子
555混频会性能更好
但这回我是少IC战略 [s:274]
小刀在手
13年0个月前 IP:未同步
405864
回 57楼(金坷居士) 的帖子
[s:275] IC又不值钱,电路还简单美观多了
金坷居士作者
13年0个月前 IP:未同步
405893
回 58楼(小刀在手) 的帖子
我承认我这次走极端了 [s:274]
曼株莎桦
12年11个月前 IP:未同步
406816
做的不错嘛,好像能调压是吗?不知道电流如何,我的zvs只能用电瓶电脑电源根本带不起来,直接保护电流会瞬间提升到十几安道二十
金坷居士作者
12年11个月前 IP:未同步
407019
回 60楼(曼株莎桦) 的帖子
可以调节空载和轻载电压
电流目前最大测到20A,表超量程了,电脑电源22A保护,所以.............没法测试其最大潜力.........
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
407204
电鱼的话直接高压输出端放在水里不行么?
金坷居士作者
12年11个月前 IP:未同步
407265
回 62楼(jackruru) 的帖子
不加后级直接下水的话前级超载没商量而且电不到任何生物 [s:274]
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
407271
回 63楼(金坷居士) 的帖子
电不到啊,,那怎么才能电到呢?整流?
金坷居士作者
12年11个月前 IP:未同步
407276
回 64楼(jackruru) 的帖子
加后级啊
输出低频交流或者低频脉冲都可以电鱼
金坷居士作者
12年11个月前 IP:未同步
413371
最近好倒霉
zvs电鱼机在两天里爆了三次
10个3205快爆完了
经检测是准闭环的NE555性能变差 一怒之下设计了无ic准闭环zvs
zvs电鱼机改版中,请各位期待!
小刀在手
12年11个月前 IP:未同步
413625
回 66楼(金坷居士) 的帖子
去电鱼了吗[s:274]
bg9acv
12年11个月前 IP:未同步
413652
造一个,电鱼去
金坷居士
2012-06-29
woowoowoowo
12年11个月前 IP:未同步
416569
回 14楼(金坷居士) 的帖子
为什么后级可控硅D1的K接HV-呢,HV+ HV-直接接打鱼机的2个杆子吗
彩虹之巅
12年11个月前 IP:未同步
416579
上星期我们这边有个电鱼的被三四个钓鱼的拍砖了。电鱼机也被砸了。
12年1个月前 IP:未同步
521360
.。好吧。。。电鱼违法呀!国家有法规的。。会被罚款+拘留的。。。不赞成电鱼!!保护大自然的说。。
zw1235
12年1个月前 IP:未同步
521370
这个电路设计思路不错,但是拿到海里去,没啥效果,浅水小河沟倒是可以
要达到良好的电鱼效果,电容容量要大最好Kuf级别,电压最好提高到KV级别,这样才能工作在在数米内范围.
电鱼其实关键在于脉冲瞬时电流,真到KV,Kuf以上一般小电流可控硅扛不住,大电流的忒贵,用大电流的继电器实惠,型号忘记,触点大概6-7mm那么大,很耐用,价格也便宜.
qqxp
11年11个月前 IP:未同步
534765
电源我一般都是直接焊引线,电流太大了
老神仙
11年11个月前 IP:未同步
534773
能电兔子,野鸡吗?
老神仙
11年11个月前 IP:未同步
534774
想买个能电兔子野鸡的,楼主能做出什么威力的来?
laodongbei
11年11个月前 IP:未同步
534805
回 43楼(金坷居士) 的帖子
这种尺有塑料的,宝上才几元
jsun
11年5个月前 IP:未同步
659794
请问楼主,新改进的无ic版zvs设计好了吗?敬候佳音!
go炮君
11年4个月前 IP:未同步
664365
该电路对菜鸟有一定难度要是有简化的该多好
rocket_man_8
11年4个月前 IP:未同步
665020
好电路,标记个
SZBRUCE888
11年0个月前 IP:未同步
689031
小时候的梦想啊 ?  楼主实现了,我还没实现呢 .....
SZBRUCE888
11年0个月前 IP:未同步
689036
http://bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32335&page=1#pid598102   原帖在这
对了,楼主有终结版的空PCB和变压器么(咱不是伸手党哈[s:9]主要是用洞洞板太费时间了,这时间完全可以用在调试上,所以...) , 只要空板和变压器,适当收费也接受的,让俺也完成小时候的梦!哈哈
现在是没电鱼的机会啊 ,钓鱼都困难了....
11年0个月前 IP:未同步
689038
要达到良好的电鱼效果,电容容量要大最 ...
找个200kv线塔
挂一根线进水
打个电话让上边合闸
大电流&&高电压 == 跳闸
11年0个月前 IP:未同步
689039
laodongbei 发表于 2013-6-11 17:34
这种尺有塑料的,宝上才几元
翠翠不在兲朝~~~
hdbcf
11年0个月前 IP:未同步
689586
玩玩可以,千万不要去浦杀鱼等各种动物,切记切记。
学习来了
10年3个月前 IP:浙江
750209
ZVS的教程很详细啊,谢谢了
学习来了
10年3个月前 IP:北京
750438
非常好的帖子,值得学习哦!收藏了
蓝梦祥
9年5个月前 IP:广西
801331
引用 彩虹之巅:
用这个电鱼是违法的,生产也是违法的吧。
生产不违法吧
yangaa17
9年3个月前 IP:浙江
805464
烂尾了吗?
Jack—Lee
9年0个月前 IP:四川
818969
就算要去电鱼还是要注意安全,家里就有亲戚因为这个不幸去世的。
金坷居士
2011/09/23注册,7个月18天前活动
