今天把SGTC组装完了,但是没成功。求交流!
mdl8l8882012/04/12高电压技术 IP:浙江
今天花了一天的时间,在学校里把之前的SGTC各个部分,组装在了一起。
上电之后才发现,自己把事情想得太单纯了。[s:243]
一开始出现的问题是因为自己在做电容阵是为了省事和减小空间,所以把每组串联的电容进行了U字型排列。造成的结果就是首尾就在隔壁,一上电,首尾的电容之间巨大的电位差直接击穿空气短路了。虽然在安装时想到了可能会出现这个现象,但是为了涂省事在电容之间夹了一层薄薄的纸。竟然妄想这样就可以解决,现在想想真是痴人说梦。[s:215](万幸的是电容阵并没有因为这个而出现损坏)。之后还是花了大功夫,弄来了5块厚厚的绝缘板夹在了中间。见下图1
本以为就这样就会大功告成的时候,下一个更让我意外的事情发生了。
在解决了电容阵绝缘问题之后,再次上电。这次的结果是给ZVS电路供电的开关电源君直接阵亡。现象是上电之后看到打火器两端有电弧瞬间闪过。之后开关电源跟着来了一个电光一闪,之后不醒人事。断电后单独测试开关电源,已无电压输出。拆开一看6.3A的熔断丝已经断开。其他元件暂时还未测量。
之后自己做了反省和思考。首先导致开关电源烧坏的原因是什么?[s:256]
1、最先想到就是功率不够。使用的开关电源是300W功率。36V/7.5A的规格(因为在论坛上看到大大们做的基本使用的都是微波炉上1000W的变压器)
2、开关电源在连接时外壳没有良好接地。(这个是我们老师帮我分析的,这个只知道外壳接地主要是起到屏蔽外界干扰的作用,具体原理真不清楚)
3、是不是开关电源压根就不适合在SGTC上使用,因为在单独驱动ZVS+高压包拉弧时情况良好(见下图2).如果是这样,那么我犯了本质性错误。如果真的是不能使用是为什么?有大神帮忙解释下么。[s:125]
明天准备去学校借用三相调压器整流后上电试试。我想那玩意功率肯定够了吧![s:120]
下面还有一些我组装完的图,大家也可以看看!每处焊点都经过确认,杜绝虚焊,电阻都小于3Ω以下!
向钱看向厚赚
13年2个月前 IP:未同步
386049
建议用电瓶
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386053
回 1楼(向钱看向厚赚) 的帖子
一般电动车的电瓶就可以么?
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
386068
开关电源带ZVS供TC没问题,可能是电流太大把保险丝烧了,也有可能是你的电磁干扰让电源出问题了。
改装pcp
13年2个月前 IP:未同步
386072
变压器功率搞大就没问题了。
lzxlzx111
13年2个月前 IP:未同步
386084
能喷弧吗?能请无视我
我觉的应该是SGTC的电路焊错了,绝对不是功率问题(有的人30W都行),
PS有时是人品问题……
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386086
回 3楼(rudolf) 的帖子
恩,如果是电流太大的话把保险丝烧了的话,应该就等于功率不够了,毕竟电流超过保险丝的额定电流值并且长时间工作,开关电源其他元器件肯定吃不消的。
如果是电磁干扰的话明天去找点保险丝,通电时候把开关电源外壳接地再试试吧。
多谢分析啊[s:119]
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386088
回 4楼(改装pcp) 的帖子
恩,看了大家的回复,感觉应该是功率问题了。明天去用1楼说的电瓶试试。实在不行的话就真的要用三相调压器那个大家伙了。[s:116]
同样谢谢分析哈
改装pcp
13年2个月前 IP:未同步
386090
用高压包来搞特斯拉效果不好的。巨大的次级线圈,输入功率才一灯点…很滑稽呀!
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386097
回 5楼(lzxlzx111) 的帖子
连线应该不会有问题。这个检查过很多遍了。
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386100
回 8楼(改装pcp) 的帖子
第一次弄着玩意,一开始绕刺激线圈的时候真没有大小的概念。
在网上看很多教程基本都是1000-2000圈左右,也就跟着绕了,这个是1300圈的,0.31的线,直径5CM的PVC管子。
这个用高压包来做,会有很大问题么?
lzxlzx111
13年2个月前 IP:未同步
386103
回 7楼(mdl8l888) 的帖子
唉,我说了不是功率的问题,你可以翻老帖,我的就是36W的都可以喷弧,还有你调压器输出不要太高因为你的套件里应该是IRFP250 太高电压小心炸管!应该是你的焊SGTC图有问题!
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386104
回 8楼(改装pcp) 的帖子
刚才想到一个问题,不知道关系大不大。
教室在3楼,当时因为想想只是通电实验,所以次级线圈接地使用一根粗铜线外界到外面然后接了根地桩打到底下的,中间应该有15M左右,这个会有影响么。不过电阻值应该不会很大虽然没测量过,不过估计应该在10欧姆以下。
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
386107
高压电容放电感应倒灌入开关电源里面''''boom'''你不是说跳火花后挂了吗'''
特点是有光藕的烧掉'''驱动的tl431可能坏'''
光藕开路'''驱动挂'''功率管挂'''全桥挂''''
楼主不要随便换保险丝''''好的短路不会烧掉的'''只会保护'''如果桥挂了'''你换后小心炸保险
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386112
回 11楼(lzxlzx111) 的帖子
对了,真的多谢提醒。你不说还真没想到是图的问题,而不是接线的问题。
刚才把置顶帖子里的教程打开看了一下图,又仔细回忆了下接的那张图,才发现那张图竟然是把高压包输出串联在一次绕组的回路中的,而不是并联进入。
真的要谢谢。真是当局者迷旁观者清啊![s:116]
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386116
回 13楼(霹雳游侠) 的帖子
额..这位高玩,说的好专业,光耦那块看不懂。
意思是不是光耦一块电路坏了,如果在上保险丝。会造成'''驱动挂'''功率管挂'''全桥挂''''这些现象的发生,所以应该优先检查光耦那一块电路是否正常。
大致是这个意思么?光耦具体指什么?不理解。
tl431这个管子拆开的时候是找到了,他和前面的光耦有什么联系么?
小特斯拉圈圈
13年2个月前 IP:未同步
386156
如LZ所述,开关电源很可能已经挂了~ 换保险没用,拆开修吧~
ry7740kptv
13年2个月前 IP:未同步
386161
开关电源过载烧毁只能说明产品极其劣质,因为这种外壳的电源要么是LED用的要么就是工控设备上用,都是有完善的保护机制的,如果真是过载烧毁,只能说产品偷工减料了,保护电路省了,要么元器件余量留的不够;我觉得有可能是高压串扰将开关管击穿遂导致保险丝熔断,这种情况下电源就彻底废了,建议加强绝缘,尤其是初级绕组与磁芯间,劣质高压包论坛很多同志都有视频演示过了,上大功率驱动必定产生电晕什么的,绝缘不过关。其实有能力最好是制作CCPS,或者直接用MOT得了,还省事~
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
386164
回 15楼(mdl8l888) 的帖子
是那个坏的一般引发连锁反应一起挂'''接着坏保险
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
386276
回 8楼(改装pcp) 的帖子
这个次级并不算巨大,0.31的线1300圈的,直径5CM的PVC管,配ZVS不是正合适么?况且输入功率也不是一灯点,300W的功率不小了。
要是用MOT,大牛拉小车,那才真正的不般配了。
fox3po
13年2个月前 IP:未同步
386322
换个开关电源试试吧。。开关电源只要有恒流保护功能,都可以玩这个的。。功率大小影响电容组充电速度而已。
咸鱼超人
13年2个月前 IP:未同步
386325
应该来说换蓄电池就没问题了
wangyang386
13年2个月前 IP:未同步
386421
有可能是高压电通过某种途径进入了开关电源,导致里面的半导体器件损坏了,我以前也遇到过一次开关电源被弄坏的,检查发现里面的运放坏掉了。后来把高压部分灌了很多绝缘胶,就没事了
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386453
回 18楼(霹雳游侠) 的帖子 回 16楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
恩,今天在学校把电源拆开彻底的检修了一遍,输出管坏了。要去赔了,好还霹雳君提醒。没有上电,这周末去电子市场买元器件。下周继续!
问题是找出来了,就如昨天11楼说的,确实是因为不仔细,竟然把电源和一次侧串联进去了。不少才怪了。
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386455
回 19楼(rudolf) 的帖子
谢谢分析,对多大的线圈应该配ZVS真没有个概念,昨天看了帖子都在考虑是不是要去买微波炉变压器了。既然不过分,合适的,那么修好电源继续上了![s:125]
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386459
回 17楼(ry7740kptv) 的帖子
恩,确实,如你所说。我们老师也说了。
好的开关电源是必须有过载保护的。在过载情况下会降低频率减小输出电压。从而起到自我保护,频率降低之后同时会有蜂鸣声出现,这就是低频的声音。昨天老师也说过可能我的开关电源是劣质产品,比较300W+的功率才100钱都不到。
高压包的话不清楚。不过名牌上写的是创维的29.5#规格的,型号没记住,我想29.5#应该表示用在29.5寸的电视机上面的高压包吧,这个应该没问题吧。
小弟不才,想问下你们口中的MOT是否就是指微波炉变压器串联后再加倍压电路输出高压直流电呢?刚入门很多简称都不懂哈哈[s:116]
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386460
回 18楼(霹雳游侠) 的帖子
恩,了解了
今天检查了一边是准备修了,做个SGTC顺便还修了开关电源。老师都说我赚到了=。=
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386461
回 21楼(咸鱼超人) 的帖子
蓄电池有也是有,不过有个抠门的老师,他说他的蓄电池是锂电池,很脆弱的。不肯借我。。。开始先把开关电源修修试试吧!
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386463
回 20楼(fox3po) 的帖子
现在还不确定是不是开关电源功率不够问题。因为昨天在大家的帮助下发现有一个致命错误,我竟然把高压包出来的高压两端直接串联进了一次侧回路中,而不是并联。。。所以
对不起大家啊
sndnvaps
13年2个月前 IP:未同步
386655
回 楼主(mdl8l888) 的帖子
这么麻烦,直接上它一个1万伏的。1000W,
[s:274]
我在学校组建TC的时候,用的电容阵。比楼主的少多了。
但是连启动,都不能。
因为我的1万伏的变压器一上电,接在电流表上的线就烧断了。
电流达到了20A。
[s:225]
线圈是用0.64mm的线绕的。
匝数为800.
[s:227]
到学校后。
改学编程了。
只能放在宿舍了。
[s:226]
mdl8l888作者
13年2个月前 IP:未同步
386790
回 29楼(sndnvaps) 的帖子
1WV 1000W,你是说用微波炉变压器做么?
现在手头上没有,要去单独购置了。打算还是先做开关电源这个方案。
微波炉变压器的话是预备方案。
maximumt
12年11个月前 IP:未同步
408293
说的我有点不敢用开关电源了~不过启动的时候拉弧还可以~拉弧差不多就到满负荷了- -!
12年11个月前 IP:未同步
417905
开关电源不接地。。。。。
mdl8l888
2012/02/16注册,7年4个月前活动
