t4301
【实验】M9中型火箭 载重发射测试
2007/11/07
IP:北京
首先说一下火箭相关数据:
长度:560mm 外径:21mm 内径:15mm
燃料重:13克 发动机重:26克 火箭总重:85克
有效载荷:40克(沙土) 总载荷:72克
最大飞行高度:约150米 射程:330米(自行车精确测量)
发射视频:45度角发射XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<cc></cc>
火箭成品:<cc></cc> <cc></cc>
装上发射架<cc></cc>
点火....<cc></cc>
发射!由于这个火箭较大,所以看得还比较清楚<cc></cc>
为什么火箭加速后总会出现蛇形轨迹....<cc></cc>
没影了<cc></cc>
<cc></cc>因为这回找到了火箭,所以可以精确测量得射程为330米。如果平地发射能有250米以上
最后,发动机静态推力测试,最大推力:
完。M9中型火箭测试到此完毕,已经可以批量生产。
下个计划将是外径25mm的M9大型火箭<cc></cc>
19年3个月前IP:未同步
23941
推力看不清楚把?我补充一下,显示1075
15年5个月前IP:未同步
312767
量产?? 有的卖么
15年5个月前IP:未同步
312774
不错,感觉做工挺好的,以后能在地面发射吗?我们等待视频,和发射数据。
