第一次zvs,一直不工作,一个星期什么法都试了,高手帮忙到底哪儿的问题,实在是快
xiaoyunbwte2012/04/07高电压技术 IP:河南
手机的图,不太清。
用的最经典的那个电路,管子是irfp250,电容两个电磁炉mkph 0.36uf 800v 50khz并联,快恢复二极管n04fr307,稳压管1n4742a,电阻就是470 1k(都是2w),初级绕组5+5 6+6都试了,磁环黄色的(直径1cm,2cm,3cm的一圈圈都试了,漆包1mm),电源是笔记本19v 4.7a 的适配器(又用电脑12v电源试了),每个元件都量的是好的啊,就是不工作,通电以后,感觉电流不小(没有大的电流表,不过几秒钟管子就热),其他的元件都不热,论坛里找了好久,方法都试了啊,问题是出现的情况都一样,没反应,管热的很快,也可能电感和初级的电流也不小,时间短温度感觉不出,初级的线不粗,后来又试了1.6的漆包线,还是那样,电路都查了n便了,实在是没辙了,一会儿出去再买个大的磁环(4cm的好难找),求高人指导一下啊,别当小白问题删,等解决了再删啊。。。。。[s:226]
xiaoyunbwte 作者
12年9个月前 IP:未同步
384512
谢谢,那电脑主机的电源是不是也不行,要用电压器或是那种比较大的充电器,就是里面有个变压器的那种才行啊,线长是怕连错,还有老是不工作,到处试到处换东西方便点,我看能不能找个变压器那样的电源试试。
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384525
用1n4742a应该一样的啊,都是12v 1w 稳压的,是不是一定要用齐纳管稳压?刚才试了试一个1a的变压器12v,还是那样,一定是哪儿出大问题,可我一个个元件测的是好的啊,是测试方法有错误?头疼死了。。。。。。。
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384564
谢谢大家 特别特别谢谢曼株莎桦,真是对不起,一直说检查电路检查了n遍,原来还是电路错了,搭棚的时候总是想着对称,没注意接反了,真是要仔细以后,幸亏没有烧东西,成功拉弧,以后有出现管子热不工作,要注意是不是接反了,发下成功作品 哈哈哈 哈哈 这论坛太好了,大家能帮助新手,再次谢谢大家[s:269] SP_A0020.jpg
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384566
电感和快恢复没有换,连续烧了1分钟,管子温温,470电阻有些热,高压包也有点热,感觉还行,等弄到大磁环,在绕着试试,这弧有10厘米,大概1厘米左右就拉弧了,打火器的头都烧红了,应该算是正常吧,对19v4.7的电源来说,其他的还要不要改了?
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384609
我对电路不懂的 什么半波 我就是照着那个电路图找东西连
那个铜导线其实是通信电缆里的,以前捡了大概一米长,挺粗的,里面就是这有几百根 呵呵 现在就不知道哪里去弄了
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384610
回 12楼(科技人生) 的帖子
好的 那就不改了 直接焊个板子玩 [s:274]
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384612
回 15楼(cjc105808553) 的帖子
不太懂  我对电路方面不懂 不过要是那两匝初级不一样 比如数量或是直径 好像就一个热 这个我试过
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384613
回 17楼(cjc105808553) 的帖子
那个铜导线其实是通信电缆里的,以前捡了大概一米长,挺粗的,里面就是这有几百根   现在就不知道哪里去弄了
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384614
回 18楼(曼株莎桦) 的帖子
好的 我去试试
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384616
回 11楼(北落师门) 的帖子
好的 先试试能用不 买了个小板子 正考虑着怎么连
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384669
这几个快恢复的管子应该都可以 好像307的耐压高 我就买了307
xiaoyunbwte作者
12年9个月前 IP:未同步
384671
回 28楼(cjc105808553) 的帖子
这应该是没的卖吧 不太清楚 好像有小偷偷这东西 偷偷卖收购站 其实这线就跟漆包线差不多 还没漆包线好 只是当时白捡的 呵呵 可都是铜啊 [s:274]
xiaoyunbwte
2008/10/30注册,1年1个月前活动
