[求助]电点火装置,求大家指导制作
1ab2bcd2007/10/28喷气推进 IP:广东
如果有谁会做电点火装置的请教教我怎么做好吗?
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
23463
电池+电线+开关+钢丝绳
1ab2bcd作者
17年3个月前 IP:未同步
23464
能说说具体的方法吗?我不知道怎么下手啊
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
23465
电池供电,电线拉出来到安全距离,开关控制点火,钢丝绳发热点燃
hamdad
17年3个月前 IP:未同步
23466
俺想到早年间相声里的对白:
冰棍(儿),5分钱一根,手上一拿,嘴里一含。
冰棍,2米多长,4个人抬……
west_0830
17年3个月前 IP:未同步
23467
这个点火要自己动脑筋并动手做才知道的,这么简单的都不会想怎么行.科创论坛来这的人怎么也要有点创造能力才行吧。不动脑筋小心生铁了[em07]
x388
17年3个月前 IP:未同步
23468
打碎小灯泡,裹上硝酸钾葡萄糖熬出来的玩意,呵呵,先用万用表测一下电阻,灯丝要断了就完了。我用黑火药做过。
阿丕
17年3个月前 IP:未同步
23469
找300W电炉丝,然后是12V电瓶,导线.
截取10毫米长度,搞定
1ab2bcd作者
17年3个月前 IP:未同步
23470
谢谢,我就快做好了
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
23471
我的...6V,5-10mm,电热丝直径<<1mm,具体我没测过,因为没有游标卡尺也没千分尺,反正不会超过头发丝,保证强度可靠,使用专门的一种低发火点混合烟火药...
ymt10
17年3个月前 IP:未同步
23472
我刚刚来你们论坛,发现很有意思
我发表一下我的看法,关于电点火装置
用高压点火:
现在市场上都有很多高压发生器,都比较容易买到,并且一般电压都达到万伏以上.(可以选择消毒器里面的臭氧发生器,摩托车里的点火器,电棍里面的高压发生器,但其中最好用的是直接输入几伏直流电压就可以输出高压的那种了,电子市场上一般都有,一般是圆柱行的,大小就像半根试管一样,价格是20块钱左右),
用这种高压电弧放电产生的高温(上千度),点燃火箭火药.一旦接通电源,立刻产生高压电弧放电(产生高压的两极相几毫米,可以连续放电),燃料也立刻被点着了.
我想这种应该比较方便一些,而且应该可以用的.并且别看它电压高,实际上电流很小,不会很危险(但也要小心,如果你被电一次的话也不好受的).
如果你发现电弧不够强的话,那可以加上一个1万伏的电容,当然了电容的容量越大,电弧越强,但对人的危险越大,因为它的电流变大了.
如果买不到高压发生器的话,也可以买个电视机里面高压包(黑白电视的是3块钱)自己制作,具体的做法就不说了,网上找找,.
(以上是我的看法,不知道行不行,大家可以试试看.欢迎大家评论)
jibalaoko
17年3个月前 IP:未同步
23473
你在哪儿找那么耐高压的开关```````````
3AD156
17年3个月前 IP:未同步
23474
開關可以在高壓發生器前,
可怜的饺子
17年3个月前 IP:未同步
23475
厄..其实我觉得电烙铁里面的电热丝很不错啊...
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
23476
7楼是最简便最实用的!
弹道导弹
16年11个月前 IP:未同步
23477
全能杀手
16年11个月前 IP:未同步
23478
五金里有不锈钢丝网,最细的那种.拆成细线
juggernaut
16年11个月前 IP:未同步
23479
淘宝上浏阳烟火专卖都有,全套器材.恰巧今天我们学校场地上正在那装礼花弹,我在一旁看了看安装方式.但没要到点火管.
全能杀手
16年11个月前 IP:未同步
23480
有段时间我在帮某人看她的淘宝帐号,烟火类器材在淘宝好象是违禁的
导弹迷
16年11个月前 IP:未同步
23481
我在网上买了200只浏杨的,一只五角钱.邮费15元.邮局危禁,他们是通过私人投递公司发的,几天就到货了.
nauy321
16年11个月前 IP:未同步
23482
7楼说的,为什么断了就完了?
可以不测吗?
miaowuawu
16年11个月前 IP:未同步
23483
我见到过专用滴电子点火器,火柴盒大小。记得是当年少科站里火箭组里滴东东,还看过他们发过火箭呢,不过他们滴引擎不像大家DIY滴,是直接买的。
