加密的密码记录本
玄明2012/04/04极客DIY IP:内蒙古
专门用来记录密码的密码本,它的外表看起来与一个活页本差不多,但被分为了两部分,一部分用来填写账户名称,另一部分则显示密码。该发明主要用来降低密码本丢失、泄露所导致的风险。即使有人不幸捡到了你的密码本,他也会因为不知使用方法而无可奈何,或付出极大的时间与努力才能破解,而那时你则获得了充裕的时间去更改相应的密码。
密码本左右两部分互相独立,可以各自翻页,每页都标有数字,和字母。在使用前,你只需要确定一串使用数字就可以了,比如:159861792161991072419661117这个数字就代表了你的密码本记录、读取方式是15页和09页(设计页数为50页,所以9和8自动拆散),08页和06页,17页和09页,21页和06页,19页和09页(15-9 8-6 17-9 21-6 19-9 10-7 24-19 6-6 11-17)……依此类推。
如果你对数字缺乏敏感,也可以记住你亲友的名字,如:张海风张宏崖李桂芝刘美华吴小莉,也就是“ZHANGHAIFENGZHANGHONGYALIGUIZHILIUMEIHUAWUXIAOLI”,使用顺序就是“Z-H、A-N、G-H……”在右边的页码页上,每页有四组密码(当然实际也可以设置更多,除了安全性更高,还可以在不更改使用方法的前提下更改密码),每组密码前面有一列标志来加深记忆,你可以按照任意顺序(横、竖、斜向,跳列等方式)来使用这些密码。
按照50页来计算,每页有4组密码,也就是说破解者需要尝试50*4=200种可能,有些朋友可能注意到了,本子上的密码只有15位,还有一位是自填位,这一位你可以任意记忆为其它任何一个对你有特殊意义的数字或字符,当然你也可以只取其中的一部分,如前半部分、后半部分或跳位,这样破解难度还会以几何级数的倍数上涨。而且,你所记录的内容越多,这个本子的加密效果也就越好。如果记录的内容很少,那么丢失后造成的风险也会随之降低。
除此之外,你也可以手写自己熟悉的密码,或者提示语。还可以随便写点啥,以增加破解者的劳动量。上图中的“电话”、“文件夹”、“喇叭”等图标只是一种方便记忆的助记符,并没有被赋予任何含义。比如如果你记不清用第几行密码,那么就可以只记住“电话机”这个图标后面的密码。
+25  科创币    leeqingyang    2012/04/04 道长头像亮了
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/04/04 头像
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
从此禁爱
12年10个月前 IP:未同步
383634
[s:225]额 貌似用起来比较费力气啊
mobius
12年10个月前 IP:未同步
383639
额!!!
不错~
收藏了~
玄明作者
12年10个月前 IP:未同步
383645
回 1楼(从此禁爱) 的帖子
你要求的保密级别高,那么就多使用一些加密手段。如果你记性实在不好且密码不重要,那么就可以像普通密码本一样手写一个简单密码,只需记住对应页码即可。
天易
12年10个月前 IP:未同步
383647
如果,丢了一页或几页,估计得买一本新的。
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
383653
估计解码是个很扯蛋蛋的活
婺源寻芳
12年10个月前 IP:未同步
383703
这太麻烦了。会编程的很容易就弄个程序来记住密码了。当然,程序别丢了。我就干过这事。
最好做个简单的网页,这样你无论在世界哪个角落,都能查到。
其实留在自己邮箱也行,明码中间夹一个人家不知道的信息,比如某人的名字。
+50
jrcsh
2012-04-05
20!Dopaminor
12年10个月前 IP:未同步
383755
一般都是直接心算加密后写下来  外加自创字体(符号)暂时只创了0~9
ybwxxyy
12年10个月前 IP:未同步
386914
想法很先进啊。
黑胡椒
12年10个月前 IP:未同步
389415
看一句话头都晕了[s:222]
月之华章
12年9个月前 IP:未同步
399437
是个保密的好方法,不过我很担心我是不是可以记得解密的方法……[s:222]
科技探索者
12年8个月前 IP:未同步
402182
这是保密的又一大革新!希望使用者不要把开锁密码给忘了!那才是真正的悲剧!
S.D.P
12年8个月前 IP:未同步
402262
我是这样,用密文做密码。比如QQ密码,就是某个字符串的BASE64加密N次的结果。然后自己写一个小的程序放在手机里面随时算,当然,万一没有这些的时候,手算也可以算出密码。。。只是工作量大。
当然,我是不需要复杂的保密措施的。。。只是用密文比用有意义的字符串安全,不容易被猜解。
信仰は儚き人間の為に
3年0个月前 IP:广东
899453
买个yubikey
玄明
2005/11/27注册,4个月2天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
