再晒这几天收到的宝贝! 2kva 3300v ! 和3kv 100uf
南国之星2012/04/04高电压技术 IP:广东
再晒这几天收到的宝贝! 高压牛(31kg/只) 和电容(11kg/只)共花几k. 高压实验目标一万伏, 现差高压测量仪器,和高压ニ极管! 新手望坛子里朋友! 指导一下仪器!和各项安全防护办法! 照片 050.jpg
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
383481
看标签好像是输入3300V输出110V或220V的牛,不知道干啥用的....能不能倒过来用也不知道,这样的东西还不如买微波炉变压器呢
花几K买这个不如去淘宝买霓虹灯变压器,定做都行啊...[s:275]
电容是油罐,做高压轨道炮很好,做倍压是不是太凶残了点~楼下的说....100μF....
安全防护嘛..我对这个的做法是小心驶得万年船,通电的时候外壳都不要去摸,感应电都很高呢。而且很多霓虹灯变压器外壳都是输出的中间抽头,对地就是7.5KV。工频的很危险,虽然我也有个15KV的,但是一直放在那里,没找到用处不敢乱碰
南国之星作者
12年9个月前 IP:未同步
383484
回 1楼(北落师门) 的帖子
CD型变压效率高绝缘安全性能一流,变压器原理进和出使用一个样,联续通电无问题!! 微波炉变压哪有这个好玩!  进这玩艺是坛里一位老烧友指点导购!
小特斯拉圈圈
12年9个月前 IP:未同步
383489
这个肯定比MOT好玩..
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
383498
LZ这个其实不是高压变压器,原来作用是初级3300V,输出220V,但是估计反过来用问题不会很大。价格的话收藏可能还行,但是光实验用有点贵了,毕竟微波炉变压器有些时候还是性价比很高的东西
不过工频变压器安全问题一定要万分注意,否则。。。
电容做轨道炮很好,适合大脉冲电流放电,不过也要注意安全,100uF 3kV的规格充满电碰一下。。。
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
383521
个人不建议第一次玩高压就上这种,可以先去找些电 棍升压器了解一下,论坛也有很多直流升压电路,那些是高频的,相对来说安全些。如果对高压不了解的话很容易有危险
个人体验:容阻降压电路,两手抓输出,手感觉像被敲了一下,疼痛感一直延伸到手臂,迅速挣脱,全身感觉像是被踹了一脚,有种向前推的力。值得注意的是,在更小的电流情况(电瓶脉冲升压,和市电隔离)下测试,如果电流持续的话,每次冲击都比上一次更强烈,估计电流在体内找到突破口,接下来将有更大的电流会流过人体。推测若产生的电流强到无法挣脱,通过人体的电流会迅速上升。所以有的时候这种错误容不得犯一次的,这一次也许会是最后一次犯错了。
shoiv
12年9个月前 IP:未同步
383524
灰色盒子上的字 是怎么搞的?看上去很像军用的,我想把产品也印上这样的字吓唬客户[s:178]
改装pcp
12年9个月前 IP:未同步
383526
对高压错误容不得犯一次!!就一次也许会是最后一次犯错![s:178]
tyl961115
12年9个月前 IP:未同步
383539
这种工频高压基本上一碰运气好点就残了,差点直接死了。高频的话就表面被烧焦,不会危及生命。
南国之星作者
12年9个月前 IP:未同步
383559
引用第6楼shoiv于2012-04-04 17:28发表的 :
老兄! 好眼力! 确是美国军用设备拆下来! 还是有请谈谈怎样安全使吧! 谢谢!
南国之星
2012/03/30注册,7年4个月前活动
