hyplaz3k5 等离子氢氧火焰机,谁能给点建议,谁能出套件?
jamespook2012/03/17电磁炮 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/lHQFJW7HQTY/?fr=rec1
这是此物的视频,简直就是神器!貌似两万一台。谁能出套件???
二、 水燃料氢氧火焰机的主要特性
1. 多功能性
一台机器,具有熔焊、钎焊、切割、加热、淬火等多种功能。
1) 它可以切割和焊接任何不燃材料,包括不锈钢、高合金钢、铝、钛、砖、混凝土、陶瓷等材料的切割。
2) 水燃料氢氧火焰机能有效替代或节省以下工具:刀板、切轮、铡刀、电锯、焊接灯(电子管)、氧焊枪、热风枪、焊机逆变器或调压器、激光切割器以及其他的一些金属。
3) 精确的切割(切缝不超过1mm),常用于模板、曲线板、插板的制作。
2. 实用性
1) 使用时不需要空气压缩机、变压器、气瓶等辅助器材。整机仅9kg, 并配有焊工专用的单肩包,方便携带。
2) 使用的介质仅为液体(水、或者浓度为50%的酒精)。切割时用水,焊接时用稀酒精。
3) 水燃料氢氧火焰机只需要110V或220V电源,不需要380V电源。
4) 水燃料氢氧火焰机可在无排风的封闭空间内进行操作(办公室内、住房、管道中、矿坑中、井内、隧道中、地下室等)。
3. 经济性
经济实用性主要体现在节能方面,如果与带焊机变压器的设备相比,该产品能在一年内为您节省近万元的开支。如果在野外环境下使用水燃料氢氧火焰机,其带来的节省更为可观,如发电机燃油费的节省。(这还不包括4KW发电机比电弧焊机所要求的发电机的价格要便宜好几倍).
4. 环保性
水燃料氢氧火焰机实现了在焊接环保、切割环保等材料加工技术上的突破。电离的水蒸汽分子产生等离子射束,阻击扬起的金属碎末,并将其瞬间冷却,阻止这些碎末进入焊工的呼吸器官。
按这种方式工作时,加工材料不会燃烧和氧化,对环保有积极意义。因为它取代了丙烷、乙炔、液化气等有污染的气体。
5. 安全性
传统的以乙炔、丙烷、液化汽为工业燃气进行焊接、切割的气体,都是钢瓶高压充装,容易出现泄漏中毒、起火爆炸等危险。而水燃料氢氧火焰机,仅以水为原料,消耗的是水和电、生成的产物也仅水蒸汽而巳,没有任何有毒物质生成。因此是非常安全的高效切割设备。
6. 高效性
1) 水燃料氢氧火焰机,产生的火焰温度高达8000度。比丙烷火焰温度高出3倍。比乙炔火焰温度高出2.5倍。因而能实现高效作业。
2) 火焰集中、受热面积较少,因此,加工金属变形少。
3) 能有效的在金属加工部分形成防锈氧化层(焊缝不会生锈)
7. 耐用性
水燃料氢氧火焰机可保证一年365天,每天24小时,保持在最佳工作状态为你服务。
三、 水燃料氢氧火焰机应用范围
1. 10mm以内的低厚度金属板材管材切割(生铁、碳钢、不锈钢、钛、铜、镍)以及不可燃非金属材料的切割(如陶瓷、混泥土)  ,切割不需要压缩空气和氧气。
2. 低厚度合金材料的切割,切割不需要压缩空气和氧气。
3. 厚度大于0.3mm之铜、不锈钢、铝、碳钢、铅、铂、镍等金属材料的焊接。,不需要氩气保护。
4. 各种异型金属之熔焊、钎焊。(如铜与铁焊、铜与铝焊),不需要氩气保护。
5. 石英玻璃管(棒)加热、拉丝、封口。
6. 玻璃制品表面火焰抛光。
7. 表面喷涂、表面变形处理(如利刃淬火、混凝土表面熔化)
8. 金属结构防腐保护处理。
9. 废物提炼、矿石熔炼。
10. 小型金属器件倒模铸造。
11. 各种高能火焰实验。
根据以上特点:水燃料氢氧火焰机是一种以水为能源介质的便携式多功能高能火焰加热工具。凡是用到切割、焊接、加热之领域的应用,水燃料氢氧火焰机均可胜任。
四、 水燃料氢氧火焰机产品技术参数
电源电压:   110  或220 ±10%
电源频率:   50/60Hz
电源外形尺寸:  380mm*190mm*140mm
射枪重量:   0.9kg
电源重量:   8kg
火焰温度:   8000℃
焊接类型:   电气焊
钢板可切割厚度:<10mm
钢板切割速度:  >7mm/s  (当钢板厚度小于2mm时)
钢板割缝:   <1.5mm
液体消耗:   <0.25L/H
25
jamespook 作者
12年10个月前 IP:未同步
377906
回 3楼(gary99452) 的帖子
的确不错,是姆尔吉3500.
jamespook作者
12年10个月前 IP:未同步
377908
引用第6楼改装pcp于2012-03-18 11:45发表的  :
其实这个是鸡肋来的。用在小用途场全还可以,国内的应用消费大客户应该是公安消防单位了,价格拉的贼贵,原因大家都知道的。我很早以前就想代理俄罗斯的机,但一打探价格吓死,代理是五台起,8800元。所以比较了解清楚点。一般人消费不起…
所以说,谁要是能出套件,造福坛友,人手一套。很多加工的事情就简单多了!!!!!
