小心刮破漏气\\辐射对内部影响.
[em07]目前太空中的空间站或大部分在外星球建立基地的构想,都是采用纯固体结构来作为所有构成单元的主要材料。该类材料由于体积、重量、成本等原因,建成的所有结构必须能省则省,导致空间狭小、组装、维护困难。但人们可能都忽略了一点:太空或外星大部分都是真空或低气压环境,所以我想完全可以使用气囊来构建更大的免太空服活动空间!只需维持相当于地球、甚至低于地球标准的大气压,气囊便会撑起一个相对宽松的多的活动空间,完全打破了火箭负载宽度的限制,宇航员可以拥有自己的自己单独的房间,甚至可以玩玩空中篮球等需要巨大活动空间的游戏。火箭也可以将更多的地方节省出来多运送一些人员设备。气囊材料可以采用Vectran(芳基纤维) 等防弹丝进行编织,当年火星车登陆火星时的安全气囊采用的就是这种材料。
图1是最简单的结构,主要适用于短期、小型的空间站。几乎无法抵御太空垃圾的袭击。(当然诸如电线、漆皮这类小东西应该还没有问题,即时第一层不幸刺穿,第二层、第三层也可以抵挡得住)
图2是外星球上使用的气囊,同样也采用了多层结构,大气压从内至外逐层递减。对陨石几乎没有什么抵抗力,但好在目前的外星球应当还算安全,被陨石砸到的几率比近地轨道上被太空垃圾撞击的几率低多了。
图3这个类似于铅笔的东西是适合长期职守的太空站结构,最前方大片的斜面可以有效化解太空垃圾的袭击力度,即使无法弹开,后方厚达5-10米的泡沫结构也会将冲击力尽数吸收。在最前方的位置则有金属制的导角负责守护,一般的比足球小的太空垃圾对其基本上不会造成什么损害。在空间站的后方,由于从这个方向来的太空垃圾速度不会很高,所以用一块较厚的盾牌保护便也足够了。
空间站还可以隔出多个隔层,以增加安全性。靠外层的隔层适合做一些短期活动场合,比如某些设备的机房或实验室。人员长期活动的空间可设在靠里的位置。
发射时气囊是收起的,到太空后充气打开,泡沫材料在发射前也是压缩存放的,到达太空后通过化学反应发泡膨胀,用来填充一些高危区域。按照比较安全的3层气囊来计算,一个叠起来皮鞋盒大小的气囊在膨胀后至少可以装下一辆大客车。足够让3个宇航员舒舒服服的呆在里面。
而一个达到楼房大小的气囊被展开后,即可通过自身的转动来人为制造引力,这样困扰了宇航界半个世纪失重难题也有望得到解决(传统的不过3-5米的小舱室旋转起来可能会让局面更加乱七八糟)。
美国比奇洛航天公司正在研制的太空旅馆也是在使用气囊式太空舱技术开发太空旅馆。
这个比较可行的方案,已经往太空发射了两艘无人试验舱了。
补充几张充气式太空舱“起源二号”及未来的“银河太空宾馆”的结构图
