拆解SAS硬盘及IDE硬盘【多图】
单位一服务器不能识别其HDD,遂拆下SAS硬盘准备拆解之
工欲善其事必先利其器,先准备好多功能螺丝批,
硬盘铭牌
拆下PCB
发现PCB的触点部分有电化腐蚀迹象,用800目金相砂纸打磨后镀上很薄的一层锡
将PCB装回硬盘,插上服务器后,果断识别。无意间修复这块SAS盘,不忍继续拆解,无缘一睹内部结构。
来自:电子信息 / 电子技术仪器与装备 / 拆机鉴赏
19
精密制造 作者
12年10个月前 IP:未同步
376259
随便找了一块很老的IDE 2.5英寸笔记本HDD,逐步拆解之
内部之精密让人叹为观止
+100
ehco
2012-03-14
起子和俺的很像啊!
放牛党主席
2012-06-16
拆吧,到这个地步已经算废了
delete
2012-06-16
你带眼镜~~~
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
376273
这个盘在3K+ RMB以上
精密制造作者
12年10个月前 IP:未同步
376275
回 2楼(jrcsh) 的帖子
是的,所以舍不得继续往下拆了。哈哈~
eifheowvd
12年10个月前 IP:未同步
376319
引用第1楼精密制造于2012-03-13 09:31发表的  :
内部之精密让人叹为观止
没有无尘环境,开了颅基本就是判了死刑吧?
jrcsh
2012-03-13
这不定发作日期的突然死亡,
12年10个月前 IP:未同步
376383
lz现在硬盘安装好还可以使用吗
月下孤狼
12年10个月前 IP:未同步
376399
回 5楼(21) 的帖子
硬盘一旦暴露在空气中,遇到灰尘,基本上注定已经挂了。。。因为硬盘内部的严格要求,对粉尘的大小与数目严格限制,否则会因高速旋转配合粉尘而导致严重磨损(镜面刮花
jxs
12年10个月前 IP:未同步
376408
上次我同学有个硬盘的哪个部件拆了(防尘盖?),漏风了,没装上,用到现在,貌似一年多了。。。
mobius
12年10个月前 IP:未同步
376460
哇!!!
超精细的!!!!!
我最喜欢这种东西!!!!!
超赞!!!
12年10个月前 IP:未同步
376555
15K 300G用不了3K+
demon97110
12年10个月前 IP:未同步
379008
回 7楼(jxs) 的帖子
难道你同学是神级人品么  我拆过一个昆腾10G 开过盖 之后用了没超过1个月 就报废了
samhrc
12年10个月前 IP:未同步
379053
Re:回 5楼(21) 的帖子
引用第6楼hr于2012-03-13 19:12发表的 回 5楼(21) 的帖子 :
早先的硬盘存储密度没有这么高的BT。俺听学校机房老师说过之前机房的IBM 3370 (80年代大型机的硬盘,有洗衣机那么大的一个柜子,里面是两个轿车备胎那么大的磁盘腔体)盘体内磁头卡死,IBM 的工程师(那时候真是外国人来修的)是怎么在没有无尘室的环境下开盘修理的。
各位绝对想象不出的:
把磁盘腔体抬进刚刚清场的浴室,人穿着衣服淋浴弄湿全身,然后再开拆。修好之后封壳再用干燥氮气吹洗盘腔内的潮湿空气,修理效果良好。
zhao1978
12年7个月前 IP:未同步
407353
出物理坏道了,用面巾纸擦擦[s:274]
古人
12年7个月前 IP:未同步
407446
在拆盘的时候可以给盘通上电让它旋转,这样的话就不容易落灰尘。[s:274]
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
407771
回 13楼(古人) 的帖子
飞出来就爽了
cnacd
12年7个月前 IP:未同步
407787
我拆硬盘不装盖子,直接让它通电,还能正常读写。看里面磁头动来动去,觉得很好玩的,你不如试试看
古人
12年7个月前 IP:未同步
407844
回 14楼(金坷居士) 的帖子
主要是转的时候会产生高速旋转气体场,灰尘不会落在上面,也就是磁头不会接触盘面的原因。
jackypsq
12年7个月前 IP:未同步
408966
建议LZ千万不要在抗氧化镀金接触片上镀锡,刚镀上去效果相当好,但时间一长,锡表面就会出现一层黑色体(像是氧化物,要不就是铅,我也不知道是啥),而且锡很软,长时间受力,接触的地方就会凹陷下去,很容易接触不良,N多年的维修经验告诉我的!最好办法是:用橡皮擦去擦黄金脚,将表面氧化体和污垢擦干净即可,千万别镀锡!
精密制造
2012/03/06注册,6年11个月前活动
