【求助】555时基电路制作简单方波发生器驱动小型扬声器问题
brucewoo2012/03/11电子技术 IP:广东
大家好,为了获得小幅度振动器件,采纳大家的建议,用小型扬声器实现,见以下链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41219
于是,采用了555时基电路制作了一个简单的方波发生器,原理图如下:
由于暂时不需要调节占空比,所以Ra和Rb直接用800K电阻代替,理论输出频率为10Hz左右。
其余原件基本上都按照此原理图购买。
电源采用两节18650,开路电压约8.5V
IC为ST NE555N
扬声器采用随身听耳机扬声器,约16欧姆
用洞洞板焊好后测试,扬声器没有发出预期的脉冲声,扬声器两端电压约为5.7V.
偶然情况下,尝试吧5脚接地电容短接,这是扬声器发出了脉冲声,但持续约20秒后,声音消失。
作过一些尝试,把5脚直接接地(其实是电池负极,整个电路没有真正接地),或把5脚开路,扬声器都不发声。
只有在接通电源后,把5脚的电容短接,扬声器才能发出脉冲声,持续约20秒后消失,必须断开电源,重新按照上述步骤来踩能继续发声。
(我的目的不是要产生频率为10Hz的声波,而是要音圈作10次/秒的振动)
由于电子电路实在不熟悉,特意请教大家,这是怎么回事?
5脚所接电容是103瓷片电容,是元器件不合适还是其他原因?
盼解答,谢谢!
brucewoo 作者
12年10个月前 IP:未同步
375907
引用第1楼nmjnsjj于2012-03-11 22:44发表的  :
10Hz...能有什么声音= =#。。。感受到到扬声器的纸盆震动么。。
如我在帖中所讲的,某种情况下能听到重频率为 10次/秒 的脉冲。
而不是听到频率为10Hz的声波。
brucewoo作者
12年10个月前 IP:未同步
375908
引用第2楼魔羯司令在此于2012-03-11 22:47发表的  :
我用声卡搞过10HZ的,除了按摩也没别的用了。。
brucewoo作者
12年10个月前 IP:未同步
376234
引用第6楼虹天祥于2012-03-12 17:33发表的  :
在8.5V的电压下,555的输出端“3脚”不能直接驱动16欧的喇叭,串几十欧的电阻试试。
555的5脚可以接对地的稳压管,不接任何元件也可以正常使用,对地短路就不正常了。
请教一下,这种简单的方波发生电路如果直接接负载,例如扬声器、LED等,是不是会因为输出电流过大引起工作不正常?
假如我在3脚输出时,经过一个简单的三极管放大电路,再接上负载,这个问题能不能解决?
brucewoo
2011/06/12注册,13天2时前活动
