【求助】求推荐一种廉价的小幅度直线运动/摆动实现器件(类似音圈电机或摆动电机)
brucewoo2012/02/29电子技术 IP:广东
大家好,本人有一事相求,请各位不吝赐教。
本人正在做一个小小的DIY,其中需要用到实现小幅度、高频率直线往复运动或摆动的器件。
要求如下:
直线运动或摆动幅度:0.5mm左右 5°左右
振动或摆动频率:10Hz - 1300Hz左右可调,对应输入的矩形波或三角波、正弦波等。
运动负载能力:能拖动重量为5克左右的小物件
位置控制:不需要,只要能做等幅直线往复/摆动即可
驱动形式:输入5V左右,最好能通过555电路产生的矩形波、三角波等驱动。
体积:尽可能小
成本:尽可能低
综上所述,我需要一个能通过矩形波、三角波驱动的振动器件,振动频率范围要大,不需要位置控制。
本人才疏学浅,只知道类似的有音圈电机,或用于激光振镜的摆动电机,但这两者太贵,而且大材小用了。
请各位推荐一下能实现以上功能的物美价廉的器件,谢谢!
婺源寻芳
13年0个月前 IP:未同步
372276
买个喇叭speaker就行了。
dxq100
13年0个月前 IP:未同步
372281
压电陶瓷片
ltl
13年0个月前 IP:未同步
372287
扬声器……
wxx
13年0个月前 IP:未同步
372296
直流电源+电子调速+振动电机+振动系统
可以做成低成本的振动装置。
振动电机在手机、电动牙刷里有运用。
简单的电动牙刷是由电池、开关、振动电机组成。
一般的由充电座、充电电池、开关、二个振动电机或者摆动电机及其驱动电路组成。
caoyuan9642
2012-02-29
电动牙刷+1
10班陈大葱22号
13年0个月前 IP:未同步
372299
压电水泵里面的压电陶瓷片
不过我看日本的那玩意额定频率是120Hz...1kHz能不能上就不知道了...
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
372305
买个坏硬盘 25块以内因当能搞定,
实在不行我送你个硬盘的声圈电机部分~~~~· 不过 磁铁自行解决或自己作个线圈   [s:178]
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
372336
我想到的是振荡器....还有跳蛋
lz用来干嘛的?
brucewoo作者
13年0个月前 IP:未同步
372493
貌似压电水泵里面的压电陶瓷片运动频率比较低;压电陶瓷蜂鸣器的应该能达到 2kHz,但运动幅度应该很小很小, 而且振动频率不好调。
废旧硬盘里的音圈电机运动频率最高能达到多少?有朋友试过吗?
dxq100
13年0个月前 IP:未同步
372504
回 8楼(brucewoo) 的帖子
运动幅度小可用杠杆放大,振动频率由激励源决定,就是太低频率响应差点。
trueboy
12年3个月前 IP:未同步
471355
频率太高了。机械很难实现。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/index/XXXXXXXXXXXXXXp?ArticleID=142
或者,
捉只蜻蜓,固定身体,让它的翅膀输出
brucewoo
2011/06/12注册,1个月15天前活动
