出售6700S
云烟2012/03/04跳蚤市场 IP:新疆
额。这机子我借给同桌用了1个月,我自己用安卓。
放我这也是闲置。于是准备出手。
都是好的。塞班S60V3 500万像素。重力感应。前置摄像头。
发货前可以帮刷机。刷到出产系统(空空如也)
蓝色的、7。5成新。滑倒绝对舒服。一直自用着。
价格360.
有一个问题。就是1个月左右会死一次机。花屏。
目前我找到的最佳解决方案。放入冰箱冷冻室。半小时。一切正常。运行速度还快了。。
曾今一度被我誉为。南极科考用手机。呵呵。戏称
平时正常用都不会出现啥问题
leeqingyang
12年10个月前 IP:未同步
373593
我拿金属机换手机怎么样[s:274]
我拿一箱硫酸换手机怎么样[s:274]
改装pcp
12年10个月前 IP:未同步
373620
如果是6700C就马上要…滑盖的排线…
云烟作者
12年10个月前 IP:未同步
374030
回 2楼(改装pcp) 的帖子
这个滑倒是我用这么久滑板机以来最小强的。。。排线真心不是问题。就是每个月总有几天"不舒服"。每个月有2天的不正常期。就像大姨妈。。。。
云烟作者
12年10个月前 IP:未同步
374031
回 1楼(leeqingyang) 的帖子
额、、这。。看虾米试剂了。金属机以向拉风订购。
试剂嘛。正要购买
4瓶硝钾+1硝钠+高氯酸钾+高氯酸铵+环氧树脂+丙酮等的话。还是可以考虑的。
一箱硫酸就免了、我这还有4瓶呢
云烟作者
12年10个月前 IP:未同步
374032
额、不能编辑了啊、
好了补充。实物图。
瑕疵。定塞丢失。
详细数据
网络模式:GSM,WCDMA 外观设计:滑盖 主屏尺寸:2.2英寸 320x240像素 摄像头像素:前:30万像素,后:500万像素 ... 操作系统:Symbian OS 电池容量:860mAh 蓝牙传输:支持蓝牙2.0 存储卡:MicroSD卡 键盘类型:T9传统键盘 可用空间:60MB 视频播放:支持 手机类型:3G手机
云烟
2011/06/22注册,10个月18天前活动
