The revolution of sine wave inverter
金坷居士2012/02/22电气电工 IP:澳大利亚
标题:全硬件正弦波逆变器的革命
设想了一种全硬件纯正弦逆变器,彻底改变了传统纯正弦逆变器的结构。前后级合二为一!
示意图(图中方块边上的数字代表此部分所需的运放单元数):
前半部分原理(振荡器、精密整流、同步方波发生)参见:https://www.kechuang.org/t/36969
稳压反馈部分可以根据反馈变压器反馈回来的馒头波修改输出馒头波的幅度已实现稳压。稳压反馈部分在开环时应输出3.5V振幅、100Hz、对地偏移4.5V的馒头波
减法电路这里准备使用3525内置的运算放大器实现(这样不浪费3525而且其他部分正好用两个LM324),1、2、9脚为内部运放相关引脚,最终在第9脚上得到3.5V振幅、100Hz、对地偏移0.9V的馒头波并在3525内部进行调制然后去驱动功率管。
这里的功率管工作在基波频率(由3525外围RC参数决定)。
变压器输出为双320V。
两点在输出的整流滤波部分或者叫后级(怎么叫名字都觉得不恰当。。。)。后级的4个MOS和二极管实现了可控整流(我瞎起的名字)。4个MOS管受控于50Hz的方波。
请看    波形示意图:
应该比较清楚吧,可以看出来后级的MOS工作在50Hz下,频率低,没啥开关损耗,二极管需要选用高频型号(HER607)
有个问题,用变压器驱动MOS,波形为50Hz方波,需要铁心变压器,而且反馈变压器也是铁心的,还好它们功率都不需要太大,应该不会很重.......
大家吐槽下吧.......
+30  科创币    delete    2012/02/22 鼓励创新''谢绝标题X
+20  科创币    科学人    2012/02/22 期待试验性电路成品
+50  科创币    justinpiggy    2012/02/22 期待。。。
+50  科创币    改装pcp    2012/02/23 什么时候搞出来?大有前途加钱图的!
+30  科创币    任某人    2012/02/23 早日打板测试吧~后极MOS要选好。。
来自:电气工程 / 电气电工
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
370239
小改改 不是可以当变频器玩了[s:274]
婺源寻芳
13年2个月前 IP:未同步
370276
革   命总是带来破坏。问题似乎不少。
igbt放在高压端,直接面对电器没太多好处,故障率奇高。
坚持and突破
13年2个月前 IP:未同步
370286
原理似乎行的通,实际可能会出现很多意想不到的问题。不过创新精神非常值得学习!
任某人
13年2个月前 IP:未同步
370346
看来得找找能匹配上的高压对管了。。
金坷居士作者
13年2个月前 IP:未同步
370453
回 4楼(任某人) 的帖子
图中是4只N沟道大功率管....
对了,忽然想能不能用IRFP460内置的二极管代替图中的二极管呢......
改装pcp
13年2个月前 IP:未同步
370457
楼主的创新精神值得赞扬,我记得正弦芯曾经有过这方案,后来不知为什么没下文了。
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
370458
光伏并网逆变器经常用这种结构,后级低频换向用IGBT或者可控硅。
带电感性、电容性负载的时候无功功率没法双向流动,所以一般逆变器不用这种结构。
除非把升压级的DC-DC做成双向DC-DC,不过管子又多了。
任某人
13年2个月前 IP:未同步
370547
回 5楼(尤小翠) 的帖子
那玩意什么都快。。不但是快恢复还是快死……
爱电路
1个月19天前 IP:辽宁
941522
楼主的思路还是很有趣的,可以说超前于时代。现在光伏微型逆变器里常用的拓扑就是这个:
工作在类似DAB的状态。之所以直流侧要用全桥就是为了多一个内移相的自由度,进一步提高效率。主要是纯靠外移相工作会在一个工频半波中的大部分状态下无法ZVS。Cr1和Cr2实际上是谐振型DAB的谐振电容。
这个拓扑使用GaN管的情况下,峰值效率可以做到98%以上。当然是做了多自由度优化调制,还会变频工作。
个人认为这个拓扑大有可为。目前主要问题集中在切载特性上,因为这玩意输出是类似恒流源的特性,所以切轻载电压会有尖峰。个人认为最适合的应用场景就是并网逆变器。
金坷居士
2011/09/23注册,6个月28天前活动
