[原创]分立元件的5V稳压电源(6V-24V输入)
金坷居士2012/02/22电气电工 IP:澳大利亚
刚才偶然看到一个黑白电视机里的12V稳压电路图,于是灵光一现,画出了此图。Multisim模拟成功,但不知效率如何。仿真时带载能力不错,带10W负载比空载的电压低了0.2V左右。
这个可以做为车载手机充电器,输入可以12V,也可以输入两节锂电的7.2V,输出5V。
+25  科创币    科学人    2012/02/22 我宁愿去买2576。
+7  科创币    jrcsh    2012/02/22 安慰一下
+8  科创币    爬行动物    2012/02/23 看不懂
来自:电气工程 / 电气电工
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
370113
我觉得没上次哪个 Tl431好  ,这个元件也太多了 。
12年11个月前 IP:未同步
370116
LM1117-5.0
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
370139
回 2楼(warmonkey) 的帖子
电流啊'''''
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
370141
我第一个反应lm7805
第二lm2576
第三tl431
第四3r33
第五sd200
第六'''''''
不知道大家一般如何考虑这种问题的
金坷居士作者
12年11个月前 IP:未同步
370142
回 2楼(warmonkey) 的帖子
那些线形稳压器都去死吧,本电路是开关电源哦耶~ [s:269] 效率第一~[s:269]
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
370156
晒个刚刚从垃圾佬那儿淘来的冗余电源
[s:274]12V22A,5V35A,3.3V15A
delete
2012-02-22
看着挺雷的,输出线很粗
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
370165
回 5楼(尤小翠) 的帖子
超前补偿的的开关电源'''类似pid控制方案是不是啊
温飘逸厉害'''''
歌尚
12年11个月前 IP:未同步
370200
lm7805
直接上
量子隧道
12年11个月前 IP:未同步
370208
1N4148的Vf温度稳定性不会太好,估计这个电源的输出温漂会较大。
加速电容C2直接接Q2基极,可能会导致Q2的基极电流瞬时值太高,或基射结被反复反向击穿。估计串个电阻会好些。
其实这个电路还挺巧妙的。
一天的蓝
12年11个月前 IP:未同步
370229
[s:222]
纹波是个大问题,低压大电流的降压同步整流是王道~手上有个同步整流方案的模块 在研究 6a 效率98% 工作频率2Mhz,用铜箔散热  ,是我手上几个同步整流模块效率最高的没有改装的想法 对于内置电压基准的都没有什么好感,
阿基米德
12年10个月前 IP:未同步
376705
我感觉还是7805比较好,方便又好用
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
376707
回 11楼(阿基米德) 的帖子
LS难道不知道线性电源和开关电源在效率上的区别么。。去百度一下。
不过就算不用7805用lm2596效率也有90%额。。
彭鹏
12年8个月前 IP:未同步
396832
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
补充HKS05003
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
