zvs驱动co2激光的可行性
WYS1112012/02/17强激光 IP:浙江
去年做了个zvs,输出大概是20kv左右的直流,输入功率60W,这样大概的输出电流是4mA左右。前几天突发奇想,用这个推co2激光器不知道如何。因为我玩过的co2激光器,工作电压大致都是18kv左右的,最大电流在25-30mA,输出功率30-50W。zvs输出直流高压,效率又高,用来驱动co2应该是可行的,真可以用的话,就不用花几百大圆去买雕刻机电源了。我的朋友是开打字复印店的,跟他说了借旧管子用用,他同意了,不过这几天他在出差,只有等他回家了,才能帮我找了。大家有条件的话可以先试试看看。
来自:物理高能技术 / 强激光
27
WYS111 作者
13年5个月前 IP:未同步
368486
2楼 嗯,zvs相当于是推挽电路,输出用桥堆整流是最好的。普通高压包相当于是半波整流,损失了一半功率。不过不想再花钱了,手头的那个黑白电视机高压包先凑合用着吧:)
3楼 氮分子激光器用zvs供电应该可以,期待你的作品。
WYS111作者
13年4个月前 IP:未同步
372303
ls是高人!zvs想恒流比较困难,换电感也只能限流吧。激光管还没有拿到,朋友还要一段时间才回来。等待啊~
WYS111作者
13年4个月前 IP:未同步
372304
回 4楼(a13894945099) 的帖子
能透露一下你的激光管做什么用?zvs一开机就是全功率,而且不能进行调制,加个聚焦镜做切割还不错。
WYS111作者
13年4个月前 IP:未同步
374364
回 8楼(fly37203210) 的帖子
朋友还没有回来,让他老婆帮忙找,还没有通知我去,接着等啊...
WYS111作者
13年4个月前 IP:未同步
374365
回 9楼(改装pcp) 的帖子
射频的太贵了,玻璃的还勉强消费的起。
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
380507
上礼拜总算把激光管拿到了,结果我那个zvs输出高压达不到激光管的工作电压,看来我还需要改改,用两个高压包串联比较安全,单纯提高输入电压,我那个黑白电视机高压包肯定会gameover。最近事情比较多,等等再下手啊~ attachment_004.jpg
WYS111作者
13年3个月前 IP:未同步
380510
拿回来的激光管还是上面图片中的那跟坏30W激光管,杯具的是阳极那边的冷却水管断了个脚
好的时候是这样的
WYS111作者
12年10个月前 IP:未同步
449741
抱歉,让大家久等了,前几天做了试验,12V供电下单个14"高压包不能点亮co2激光管,于是我用两个高压包串联,这样可以工作了,但是电压需要调节到18V左右,这时的工作电流是6.8A左右。
WYS111作者
12年10个月前 IP:未同步
449743
试验的时候没有拍几张照片,拍了不少视频,只能把视频截图发来给大家看看了。
WYS111作者
12年10个月前 IP:未同步
449830
回 18楼(justinpiggy) 的帖子
手持的话似乎没有这么小的40W管子,象冲锋枪大小的激光管顶多20瓦吧,没有什么实用价值。
通过试验发现zvs的驱动co2不太合适,没有反馈控制,输出电流不稳定。
激光管电压超过18kv就可以工作了,对电压要求感觉不太严,关键是要有恒流控制,是高压电流恒定,这样才是恒功率的基础。
高压端电流,可以用指针电流表串联在激光管负极上,这样不会触电。
WYS111作者
12年10个月前 IP:未同步
449832
回 19楼(cdyqj) 的帖子
我做试验的co2激光管是找朋友借的,其实网上卖这个的很多,也不算贵。
co2激光器输出的是10.6um(10600nm)的远红外激光,而绿光是532nm、红光是635nm。它的特点是输出功率大,效率在同类激光器中是最高的,缺点是壳体不是很坚固、有点笨重(需要水冷系统)、光束发散大且调整成平光很困难(不能远射)、普通类型的管子需要10多kV的大功率高压电源。
WYS111
机友 笔友
2007/12/04注册,3个月29天前活动
从小梦想diy对讲机,顺便喜欢上了电子~~ 生命不止,折腾不休:)
