我为了这次实验 建立了一个简易的表格
用一块数字钳形电流表和一块机械钳形电流表同时监测调压器输出电流
电压取值使用调压器标值
整个实验过程无法一个人完成 我是由父母协助记录数据和辅助拍摄的
高压实验高度危险!实验中我让高压线接地 另一端电压被拉低到相对负电位
所以高压线对我的手无电势差 这是我直接手握高压线的原因
在没有良好接地的情况下不要直接接触高压输出线!
以下的试验图片全为视频截图 :
以上截图都为在5min连续工作 可以看到我手中的红外测温枪随时在检测半桥的温度
最终测定温度与室温仅相差20°C
到了最后 由于功率达到了惊人的800W 仅为5W功率的吸收电阻发热太严重
被迫加快了实验的进行
我把调压器加到了230V 交流输出的档位 抓拍了一张电弧稳定时的高清图片之后 匆匆关闭电源
这不是最大能达到的电弧长度 但是因为上述原因 没有留下视频信息 很可惜
对比下面作为放电电极兼SG-OVD的M12螺丝长度为35mm 可推算出电弧长度在20cm以上
这目前是我做过的行包放电的最大功率记录 【AC 230V@3.7A】
换算出来是851W的电弧功率[s:274]
电压取值使用调压器标值
以下的试验图片全为视频截图 :
最终测定温度与室温仅相差20°C
被迫加快了实验的进行
