关于UHP灯点亮的问题
氯胺酮2012/02/03高电压技术 IP:陕西
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
362284
电流不够。。。。效果不佳
古人
13年5个月前 IP:未同步
362285
高压引燃低压放点发光,ZVS最多起个引燃作用,如果一直点就会损坏灯泡。
jxs
13年5个月前 IP:未同步
362286
还是用专业的镇流器吧,BOOM了就不好啦~~
ktcat_2008
13年5个月前 IP:未同步
362299
是啊,点坏了心疼,还是用原配的比较好
氯胺酮作者
13年5个月前 IP:未同步
362300
氯胺酮作者
13年5个月前 IP:未同步
362301
回 5楼(氯胺酮) 的帖子
输入是220V整流后直接输入
氯胺酮作者
13年5个月前 IP:未同步
362303
回 6楼(氯胺酮) 的帖子
在竖直焊接的那个板子上有三个光耦,还有五根的输入端
还有  用zvs点亮 会不会爆炸
Τerminator
13年5个月前 IP:未同步
362318
用150W的镇流器试试
改装pcp
13年5个月前 IP:未同步
362379
所谓的UHP灯泡只是超高压水银灯。而且都是直流工作的。要恒功率控制,因为电极工作在临界高温高压,工作压力超过一百个大气压,超功率使用便很快玩完了。
ktcat_2008
13年5个月前 IP:未同步
362380
最好别用zvs,第一是电流不够大,就一个电弧。除非次级弄成20圈 加触发,但是会把灯点坏的
最高主机泡泡
13年5个月前 IP:未同步
362475
别用ZVS了,容易烧坏。
氯胺酮作者
13年5个月前 IP:未同步
362486
回 8楼(科技人生) 的帖子
用150W的什么整流器   高压钠灯的整流器?
氯胺酮作者
13年5个月前 IP:未同步
362487
我不怕把它点坏   就怕点亮后爆炸
ktcat_2008
13年5个月前 IP:未同步
362538
爆炸到是不大可能,灭是肯定的,一个已经光衰非常严重的uhp 我用zvs点,次级线圈20圈,能很亮,但是就亮一分钟,声谐振的原因
Τerminator
13年5个月前 IP:未同步
363702
超高压汞等可以试试串联灯泡 看有没有启动电极 自镇流高压汞灯不就这样
ktcat_2008
13年5个月前 IP:未同步
363814
回 15楼(科技人生) 的帖子
不一样,超高压球形汞灯基本上都是点光源,低电压大电流,串灯泡应该不行吧
科技人生
2012-02-06
有1000W的碘钨灯
氯胺酮
2010/12/07注册,7年1个月前活动
