基于ZVS的滞后反馈升压器 带欠压保护 电磁枪升压电路发布!
【霹氏出品】基于ZVS的滞后反馈升压器 带欠压保护 电磁枪升压电路发布!
开关电源简介
一.定义
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度
调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在
截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.
二.优点
相对线形电源,开关电源具有体积小,重量轻,效率高,易模块化等特点.在输入输出电压差大或者输出电流大的情况下,效率高体现得非
常明显.
我看大家以往都用3525、3524、494之类的它激驱动进行推挽升压或者Boost升压,不是充电慢就是效率略低。ZVS可谓是效率惊人,功率也不小,可惜这家伙输出电压难以控制,动不动就超压...........
原来翠翠考虑过一种升压方案 就是每一秒检测一下电压 再进行补偿充电 后面考虑过后 还是搞滞后补偿充电
说白就是电压到立马停机 电压不到 过一会再开机
实验效果理想:接通后ZVS工作0.5S(150UF300V)左右后转为间歇工作。电压欠压后1秒再启动
触发时系统关闭 欠压时待机 并点亮红灯
为了考虑使用3s锂电池工作需求 特意加载了欠压保护 因为电源电压不到时 会导致G级开启不完全 且导致锂电池过度放电(电路图欠压动作为约9V)
避免过度放电 把运算放大器输出接到NE555的4脚进行动作 且发射时也会停止升压
电路图可能画的有些乱........电路主要分3个部分,ZVS和NE555和LM358控制部分。
省去了LM7805稳压模块 555输出直接与ZVS电阻配合减少了电平转换三极管
LM358分别为高压反馈和电池电压检测使用
计算过后 电池电压也不用电位器调节 直接电阻分压了
358上面那个用来高压反馈
下面的用来电池欠压保护
利用拥有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源TL431。。。
NE555接成滞后动作
看木棍指处
用三极管电子滤波器代替电感进行控制部分滤波 体积进一步缩小
用358进行电压比较 节约了一个高精度电位器(2个调节麻烦)
ZVS部分调试
60W灯泡 调试变压器与电感是否合适
变压器高压输出均穿绝缘套管
全部图
全剧终。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
+20  科创币    delete    2012/01/31 可怜的三极管被挤出来了!
+200  科创币    delete    2012/02/03 很不错的说~体积和我那个有一拼了.......
+30  科创币    任某人    2012/03/08 大美女EE40!!
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
Τerminator
13年5个月前 IP:未同步
361027
可怜的变压器少了一个角  可怜的IC座 少了4跟腿 还有三极管 LZ你也太狠心了吧
vocal@ルカ作者
13年5个月前 IP:未同步
361034
回 1楼(科技人生) 的帖子
变压器掰一个脚才可以放入电容'''
ic用来放入光藕的''''
三极管找不到贴片了''''
会吗
除了变压器其他全部全新元件''''欢迎拍砖
+14
科技人生
2012-01-31
没骨架的路过
jxs
13年5个月前 IP:未同步
361087
额。。。变压器哪拆的?
delete
2012-01-31
电源拆
金坷居士
13年5个月前 IP:未同步
362283
你的NE555和LM358没退藕没死么?[s:178]
当年我的NE555被ZVS杀了五六个.............
delete
2012-02-03
不挂 我用电子滤波。。。三极管 电阻 3个电容 效果很好
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
367270
回 楼主(霹雳游侠) 的帖子
我根据您的思路意思了一个图,您看看.........
坚持and突破
13年4个月前 IP:未同步
367302
[s:271]ZVS是个好东东,但大多人用它来拉电弧......楼主这是既ZVS感应加热之外又一实际应用!很有创意!
vocal@ルカ作者
13年4个月前 IP:未同步
367326
回 5楼(尤小翠) 的帖子
358的5、6画反了吧'''成为高压工作低压待机
555的2接低才工作'''
实际测试555的第4必须开关量'''线性会不正常工作'''
后面欠压改到上拉555的6脚解决
tl431要求滤波''''
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
367555
回 7楼(霹雳游侠) 的帖子
再改了一遍.....把低压禁止升压改为了电池低压指示......
另外U2B在后面电压低时输出高电平,在后面电压高时输出低电平出发555组成的单稳态触发器........
另外5脚悬空会不会不稳定?
vocal@ルカ作者
13年4个月前 IP:未同步
367612
回 8楼(尤小翠) 的帖子
555的2脚对地开机'''6对正关机'''运放B还是反的'''''
如果2一直对地时间大约67脚的rc时间'''那么会出现一个极其短暂的关机瞬间再开机'''
对zvs不利'''
且L1貌似接错了''''
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
367639
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
L1+C2=退藕
目前Multisim仿真此电路已成功,周末争取开始制作!
