请大家帮忙鉴定矿石
sj055xy2012/01/30地理与地质 IP:四川
请大家帮忙鉴定一下这个矿石:
1.该矿石比重很大,估计和铁差不多(未做测量,仅凭手感);
2.该矿石电阻率极小,用万用表200欧档测量表笔尖端距离5mm电阻在0.1欧左右;
3.该矿石表面粗糙多孔,质地脆,银白色略带黄色,且有针状晶体(表面颜色银白色,金黄色,蓝色,紫色都有),针状晶体直径0.3mm左右且较一致,长度最长约8mm。
以下是该矿石的几张照片。相机canon7d,镜头efs15-85is。由于没有微距镜,故用一个放大镜粘在镜头前拍了微距。
+1  科创币    火星居士    2012/01/30
+1  科创币    delete    2012/01/30 表面磨损太严重
来自:地球科学 / 地理与地质
45
sj055xy 作者
13年0个月前 IP:未同步
360493
非常感谢楼上几位的回复。
该矿石比重比煤炭和焦炭大,且颜色不是黑色或灰色而是银白色,故不是煤炭和焦炭;
取一小块用火焰加热到红热,不燃烧,也并未发现有其他变化;冷却后形状与加热前无异,但表面颜色略微变深;因此不可能是煤炭;
该矿石的照片是断面照片,该断面是十多年前的断面,至今与最初的情况基本无变化;考虑到用火焰加热的情形,可以认为该矿石在空气中基本不发生变化;
该矿石有一定的硬度,在纸上划无痕,反而将纸划破;
用钕铁硼磁铁测试,无丝毫吸力,故不是磁铁矿
从硬度来说,该矿石虽硬,但能用大头针轻易破坏,且很脆;
该矿石表面各处均是金属光泽,在放大镜下观察,尤其如此。
sj055xy作者
13年0个月前 IP:未同步
360519
我用天然气灶烧,火焰无明显颜色
