请大家帮忙鉴定矿石
sj055xy2012/01/30地理与地质 IP:四川
请大家帮忙鉴定一下这个矿石:
1.该矿石比重很大,估计和铁差不多(未做测量,仅凭手感);
2.该矿石电阻率极小,用万用表200欧档测量表笔尖端距离5mm电阻在0.1欧左右;
3.该矿石表面粗糙多孔,质地脆,银白色略带黄色,且有针状晶体(表面颜色银白色,金黄色,蓝色,紫色都有),针状晶体直径0.3mm左右且较一致,长度最长约8mm。
以下是该矿石的几张照片。相机canon7d,镜头efs15-85is。由于没有微距镜,故用一个放大镜粘在镜头前拍了微距。
+1  科创币    火星居士    2012/01/30
+1  科创币    delete    2012/01/30 表面磨损太严重
来自:地球科学 / 地理与地质
45
wzx0033
13年1个月前 IP:未同步
360429
= = 煤矿。。。
火星居士
13年1个月前 IP:未同步
360431
回 1楼(wzx0033) 的帖子
煤矿?可是不像啊!
况且我国现在的露天矿井这么少,不会有这么多矿石吧?
我也有几块相似的,我觉得不太像是煤矿。
逆天
13年1个月前 IP:未同步
360441
煤矿啊?我到觉得比较象煤炭。。。。
agckl1456789
13年1个月前 IP:未同步
360461
可能是磁铁矿共生云母或石英
楼主可以1,取一小片样品加热,如果燃烧了,肯定是煤
                2,取一块样品,在纸上划,要是像铅笔那样,可能是石墨
                3,敲开矿石,观察内部
sj055xy作者
13年1个月前 IP:未同步
360493
非常感谢楼上几位的回复。
该矿石比重比煤炭和焦炭大,且颜色不是黑色或灰色而是银白色,故不是煤炭和焦炭;
取一小块用火焰加热到红热,不燃烧,也并未发现有其他变化;冷却后形状与加热前无异,但表面颜色略微变深;因此不可能是煤炭;
该矿石的照片是断面照片,该断面是十多年前的断面,至今与最初的情况基本无变化;考虑到用火焰加热的情形,可以认为该矿石在空气中基本不发生变化;
该矿石有一定的硬度,在纸上划无痕,反而将纸划破;
用钕铁硼磁铁测试,无丝毫吸力,故不是磁铁矿
从硬度来说,该矿石虽硬,但能用大头针轻易破坏,且很脆;
该矿石表面各处均是金属光泽,在放大镜下观察,尤其如此。
nc
13年1个月前 IP:未同步
360511
用液化气火烧一下观察离子颜色
helium
13年1个月前 IP:未同步
360512
方铅矿???????
十九
13年1个月前 IP:未同步
360513
有没有可能是什么非天然的东西……
sj055xy作者
13年1个月前 IP:未同步
360519
我用天然气灶烧,火焰无明显颜色
frostburn
13年1个月前 IP:未同步
360542
感觉是斑铜矿微晶集合体。
但是!我有些怀疑这不是天然晶体!我家有一小块人造的金刚砂块,我爸从长白山花几块钱买的。我一开始也觉得像是斑铜,后来发现硬度太高!
建议楼主检验一下条痕和摩氏硬度!有了更多基本数据方便鉴定!或者有条件的话溶解一部分样本做离子检验!
nc
13年1个月前 IP:未同步
360547
看来不是陨石 估计是重金属锡铅矿或者碳化钨矿石
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
360564
取样研磨后分成若干份滴定各种离子的浓度,或者,用光谱仪测下,或者,你把图片发我邮箱,我找我地质老师去,
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
360595
仅电阻一项就可以确定这就是一块金属,而不是金属矿石。
LED
13年1个月前 IP:未同步
360598
引用第13楼power_rdx于2012-01-30 23:46发表的  :
冶炼厂产出的炉渣?
bg2bhc
2012-01-31
十九
2012-01-31
炉渣+1
celeron533
2012-01-31
潜水员
2012-01-31
炉渣+10086
kknd
13年1个月前 IP:未同步
360599
焦炭。。。
bg2bhc
13年1个月前 IP:未同步
360610
回 14楼(LED) 的帖子
我觉得也是炉渣。。。。
willian6
13年1个月前 IP:未同步
360622
回 楼主(sj055xy) 的帖子
给你个意见如果很重要的话可以去当地的矿岩机构做个鉴定价格20以内,我做过和田玉的鉴定才知道他们也做矿石鉴定
超新星のktjc
13年1个月前 IP:未同步
360838
捕获.png 捕 获.png 捕  获.png 捕   获.png 我也几块石头,可惜不知道是啥
十九
13年1个月前 IP:未同步
360856
回 18楼(lkjhgfdsa) 的帖子
这个……  俗称鹅卵石……?
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
360998
回 13楼(power_rdx) 的帖子
黄铜矿CuFeS2这个电阻也很低……话说天然的铜单质,银单质,钼,电阻也很低,而且属于矿物
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
361078
回 20楼(愤怒的企鹅) 的帖子
黄铜矿电阻实测5mm距离约37欧,远大于LZ所给的0.1欧。
天然金属矿物没有与LZ所示图片相似的外观。
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
361081
回 15楼(kknd) 的帖子
别说是焦炭了,就算是碳棒也没这么低的电阻
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
361119
回 22楼(power_rdx) 的帖子
低电阻可能有其他的原因啊,比如体积特大之类的,比如说你可以实测100m的河水的电阻,无限接近于0的东西,泥土电阻也是很大的,但是作为内导体,地线就是靠大地导电的,所以,只能说楼主没有切割开一部分做更细致的实验
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
361122
觉得有点像辉钼矿之类的,不太确定啊,你能做化学分析就试试吧,其他的你可以去中国地质博物馆对照着看一下,我记得有很接近的那种的
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
361159
回 23楼(愤怒的企鹅) 的帖子
请注意,大地是靠吸收电荷来形成回路的,而不是说大地就真能导电。
LZ所测试的距离为5毫米,远远小于矿石体积。所以,在此基础上再加大体积,对电阻的影响将极为有限。
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
361160
回 24楼(愤怒的企鹅) 的帖子
没有长这样的辉钼矿。我家有几千块石头,除了非常罕见的矿物,别的我都能通过外观来鉴定。
5毫米0.1欧这么低的电阻,除了金属,没别的东西。
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
361244
回 26楼(power_rdx) 的帖子
等待楼主检验结果吧
agckl1456789
13年1个月前 IP:未同步
361251
应该不是炉渣,炉渣主要是硅酸钙,因为炼铁的时候为了清除铁矿石共生的石英(二氧化硅),加入了石灰石(碳酸钙)高温下反应生成硅酸钙,硅酸钙貌似不导电
agckl1456789
13年1个月前 IP:未同步
361253
做个X射线衍射最多30元,花钱买个知识楼主何乐而不为呢
okingkoom
13年1个月前 IP:未同步
361265
恭喜楼主,捡了块大雪花银
20!Dopaminor
13年1个月前 IP:未同步
361276
测测密度先吧
crossbow
13年1个月前 IP:未同步
364362
很像炉渣,去炼钢厂看看吧
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
364448
回 32楼(crossbow) 的帖子
我觉得还是你先去看看吧,哪有长这样的炉渣
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
364450
我觉得原生金属的可能性很大,用酸检测一下吧……
混吃等死
13年1个月前 IP:未同步
364662
弄下来点渣渣,用酸溶解了,看看焰色吧。感觉应该是单晶多晶混合物。
aslz
13年1个月前 IP:未同步
364859
最上面那块应该是石英,二氧化硅吧~
水草年轮
12年11个月前 IP:未同步
378200
可能是黄铁矿,有发白或发黄,质脆易导电
power_rdx
12年11个月前 IP:未同步
378429
回 37楼(水草年轮) 的帖子
你家黄铁矿是灰的?
卢云雷
12年11个月前 IP:未同步
378433
很象巴西铁矿石哦,以前有见到过!
小平
12年10个月前 IP:未同步
387329
很像是铜矿。N年前就在矿山上找过,不过没楼主的那么大
liu12108
12年10个月前 IP:未同步
387341
难道是稀土矿? 我家有块内蒙的朋友给的跟这个差不多的玩意
ym0143
12年10个月前 IP:未同步
387511
应该是铅锑矿,我在湘南这边见过
bosina
12年10个月前 IP:未同步
387537
铅锌矿,已经烧结过的。
找自己
12年10个月前 IP:未同步
387545
有缘人啊 千年玄铁如今落入你家[s:274]
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
387637
取一些粉末用铂棒沾取看下焰色
