NE555内部电路图
金坷居士2012/01/27电子技术 IP:北京
这就是NE555内部的电路图了(非本人作品),仅供欣赏:
+1  科创币    jrcsh    2012/01/27 高质量发帖
+1  科创币    冻土    2012/01/27 啊,NE555也属于TTL?
+5  科创币    科学人    2012/01/30 来晚了~
nc
13年1个月前 IP:未同步
358908
用散件按照这个电路图组装起来能否会具有相同功能
任某人
13年1个月前 IP:未同步
358910
回 1楼(nc) 的帖子
不可能的。除非你能把特性匹配做到IC极。。但是目前BJT的种类还不够需求。。要么就是订制计算好特性匹配的三极管再装
ss大兵
13年1个月前 IP:未同步
358911
回 1楼(nc) 的帖子
你可以试试嘛~成功了记得及时分享
helium
13年1个月前 IP:未同步
358923
这个,这是啥回事???
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
358969
回 4楼(火箭爱好者) 的帖子
这难道是传说中的四极晶体管?! [s:225]
一天的蓝
13年1个月前 IP:未同步
358987
不可能  谁都知道两个触发脚内部是运算放大器的输入端,阻抗极高   偏置电流几微安而已,最简单的运放单元都到了几百个晶体管,里面的门电路总有上千晶体管吧,这个图只是理想化的模型而已 真是这样  那就不是1.1RC了 而且分布一定是极不均匀的
13年1个月前 IP:未同步
359000
做一个分立体的 555  成本要比集成的高很多
kcltxinshou
13年1个月前 IP:未同步
359039
回 4楼(火箭爱好者) 的帖子
这应该是一个多集电极晶体管,另外还有多发射极晶体管。它们一般出现在集成电路中,构成TTL门电路。在分立元件中,或许只有大功率管才会做成这样子,但外观上也不是四只脚,在内部多个集电极或发射极已经并联了。
金坷居士
2011/09/23注册,4个月8天前活动
