高压电弧烟花&马克思无烟鞭炮
青青子衿2012/01/23高电压技术 IP:新疆
过年啦~先祝大家春节快乐,龙年大吉!
这是我首个稍微像样的高压作品,电路采用经典的ZVS驱动+21寸彩电高压包,电源为老式晶体管扩音机上的24V、3.6A变压器,很重,约有1.5kg。由于最初采用的17寸高压包功率偏小而且磁芯有开裂的地方,空载电流0.8A,发热很严重,故采用两个12V、0.09A 直径5cm的CPU风扇散热,后换用现在的21寸彩电高压包,空载0.3A,发热明显减轻,但风扇就没再卸掉了。
额,为了像样,我在背胶纸上打印了一些标签贴在机壳上。
可是里面似乎很混乱……
下面是拉弧的效果,起弧距离约2.5cm,拉开后可有8cm。
这是用在雅各布电梯上的效果。
下面是重点啦。拉弧时的高温可把电线头部烧熔,也可以让铁丝在空气中燃烧,效果挺像小型烟花。
亮度太高,照出来的效果像电焊,而且看久了眼睛也会不太舒服。
操作时必须使高压输出离铁丝0.5~1cm,有点麻烦。除了燃烧后有少量四氧化三铁粉末,这个小烟花还是比较环保的~
这是用在8级马克思发生器上的效果,火花有11cm左右,声音比较响亮,有点放炮的效果。
后来又用了4个4300pf、30kv的CB81电容,用直径7mm钢珠做放电端子,间隙1.5cm,声音如雷贯耳,我在一米远的地方都觉得耳膜疼了。
这家伙对手机干扰很大,所以没拍成放电的样子,大家见谅。
过年放放这种“炮”也算咱的特殊庆祝方式了,如果能解决长时间放电的臭氧污染问题并且让放电间隔随机变化来模拟出更逼真的鞭炮效果就更好了。
最后说说实验中的一点疑惑,就是当铁丝接在高压负极时可被点燃,而在正极时则不能,如果两级放电端都用铁丝也是这样,期待各位解答
+200  科创币    奇侠    2012/01/23 压岁钱+做工
+200  科创币    ry7740kptv    2012/01/23 完全可以商品化了这个!
小特斯拉圈圈
13年0个月前 IP:未同步
357171
马克思无烟鞭炮 ..这个名字真响亮..
jihaitao
13年0个月前 IP:未同步
357191
直流正高压,负极温度比正极高。也没想过什么情况造成的,
原来有个帖子介绍过
jxs
13年0个月前 IP:未同步
357192
一直就纳闷了,经过实践,大家都知道负极温度要比正极高,但为啥直流氙灯的正极要比负极粗很多?
jihaitao
13年0个月前 IP:未同步
357200
因为电弧产生的高热源中,其中有一部份产生于:电弧中的离子与电子分别对正负极高速碰撞所产生的能量,它们有大也有小。所以温度也就有了高低。
(复制的)
氙灯点亮只要一次高压击穿就行了,亮了以后电压很低,负极温度低了
青青子衿作者
13年0个月前 IP:未同步
357221
回 4楼(jihaitao) 的帖子
电弧应是等离子体吧,而且正负离子的数量应该相等,我又想了下,会不会和等效电阻之类的有关呢?Q=i^2rt,i相等而r不同
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
357236
可以考虑从伦琴射线发生器得到启发哦
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
357244
4楼同志说的很对。
电弧产生有三个步骤:强电场发射,撞击游离,热游离。
电弧里面撞击游离和热游离产生的正离子是往阴极发射的。铁丝作为阴极,正离子撞击铁丝表层原子,形成激发态……
所以,铁丝作为阴极比较活跃……(个人见解……)
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
357285
蓄电池悲剧了,现在10级Marx不能给大家放鞭炮了,其实设计是20级的,电子市场放假了,也不能升级20级了。。。
青青子衿作者
13年0个月前 IP:未同步
357482
回 7楼(小真-真实) 的帖子
回想一下低压电弧焊的工作场景,被焊接工件似乎也是接在负极的。我也用别的金属像铜铝之类的试过,尝试了不同的正负极排列,发现结果均是负极先熔化或者燃烧。好像不是这个原因的样子……
青青子衿作者
13年0个月前 IP:未同步
357485
回 6楼(奇侠) 的帖子
额,是因为电离出的正离子质量远大于电子,从而有更大动能?还是电子被从负极扯下来时产生了高热?如下看法不知可否正确:W=FS,而F=Eq,E、S显然相等,W取决于q?不过话说回来,电荷应该守恒吧……您能再给些提示吗?
小真-真实
13年0个月前 IP:未同步
357486
查书去[s:256]
