改的激光头!  看起来像手电!
Li-HZheng2012/01/21强激光 IP:天津
一共2个开关!一个常开,一个轻触,  功率不知道! 点火柴没问题!电池用14500锂电
激光头可以取下来!
13.3CM长
来自:物理高能技术 / 强激光
20
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
356773
引用第1楼谁总这么混帐于2012-01-21 22:36发表的  :
什么颜色的?怎么不拍照一张发光的照片呢
不是红的就是蓝紫,但是我觉得红色可能性大
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356780
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
还真是红的!照片立马补!!!
xiaobai152
13年1个月前 IP:未同步
356785
回 2楼(52gy) 的帖子
是不是淘宝买的。。建议加散热。。
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
356787
Re:回 1楼(justinpiggy) 的帖子
引用第2楼52gy于2012-01-21 22:54发表的 回 1楼(justinpiggy) 的帖子 :
还真是红的!照片立马补!!!
绿光一般都是铜头的(要固定晶体),体积也偏大,所以这个肯定是LD直接出光的
然后现在LD一般直接出光有808,650,445,405等,你又说是改激光头,那么一般可以得到激光头的就是DVD和BD的驱动器(刻录机功率更大),然后就只有650和405了,但是BD一般功率不大,而且价格贵,DVD刻录机便宜功率大,轻松点火柴,所以猜红色
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356795
发光的图!
+5
十九
2012-01-22
母猫一只加五分……
山猫
2012-01-22
那只喵不错~~
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356801
回 4楼(justinpiggy) 的帖子
额!~~~[s:275]不用这么复杂,因为红色最常见,又相对便宜!不是拆机的!是直接买的激光头、驱动+聚光镜!
silence_2882
13年1个月前 IP:未同步
356811
分享下电路图。制作能再具体吗?
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356812
回 3楼(xiaobai152) 的帖子
!是!~~~~  散热感觉还行2到3分钟之内还可以!在长就烫手了!![s:275]长时间亮肯定不行!!
[s:274]打算过年点炮的说!!!![s:274]
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356815
回 7楼(silence_2882) 的帖子
只是一节电池一个驱动2个开关1个激光头  啊!  短时间点亮用轻触开关,长时间点亮用自锁开关,在就没有了!
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356827
我家还有一只母的一只公的!  在加不加了![s:178]
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
356831
突然发觉!KC貌似很多人家里都有养猫啊!!
delete
2012-01-25
我养仓鼠'''''有人养龙猫吗''''
zx-27850
13年1个月前 IP:未同步
358242
分享下电路图。制作能再具体吗?
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
358556
Re:回 7楼(silence_2882) 的帖子
引用第9楼52gy于2012-01-21 23:41发表的 回 7楼(silence_2882) 的帖子 :
真的就是这么简单啊!  电路图也没什么可画的啊!
mmhs
13年1个月前 IP:未同步
359110
看来这里还是有不少不知所以然的帖
月下孤狼
13年1个月前 IP:未同步
360370
月下孤狼
13年1个月前 IP:未同步
360371
这个功率够足。。
Li-HZheng作者
13年1个月前 IP:未同步
364084
引用第15楼hr于2012-01-30 16:54发表的 :
LZ用的是不是淘宝上的这种模组?
看着很像!不过我的后面不是线直接是一个5MM接口!
最高主机泡泡
13年1个月前 IP:未同步
364093
不错,曾经为做激光拆家里好的DVD,激光没做成,DVD坏了,幸好老妈没发现。。。
armyman
13年1个月前 IP:未同步
364303
动手能力很强。
hhyqxd
13年1个月前 IP:未同步
364761
请问楼主 这是属于450W 红激光吗 你这个不安全 怎么不加一个锁呢?你家的猫 摁到常亮 不就麻烦了
mr-l
2012-03-19
沃勒个叉叉...
Li-HZheng
机友 笔友
2010/06/14注册,6年3个月前活动
