为矿机制作的高阻抗动铁耳机
liweichian2012/01/21极客DIY IP:上海
最近在玩矿机,就是无电源收音机!现在的矿机有点扩大化,按原来的定义,矿机是用金属矿石进行检波的无电源收信装置。简单的一个线圈+空气可变电容+矿物晶体检波器+高阻耳机+天线+地线就能够接收附近的无线电信号,挺有意思的。
买了几个耳机,有高阻的,有舌簧的,但由于阻抗不匹配,声音都不甚理想,干脆自己动手做了一个。利用报废的继电器AC380V驱动线圈,线圈的直流电阻有20K,交流阻抗没有测过,大概在200K左右,看图吧
+150  科创币    玄明    2012/01/21 很漂亮的作品,建议加套。
+20  科创币    primula    2013/01/02 非常漂亮的听诊器!
来自:综合交流区 / 极客DIY
逆天
13年0个月前 IP:未同步
356489
神器有铁三角,你这个应该叫做“铁一筒”[s:271]
话说你这个有点象听诊器的那一坨。。。。。。是自己车出来的吗?
老三
13年0个月前 IP:未同步
356496
看着成本老高了!!效果咋样啊??[s:271]
iamapighhh
13年0个月前 IP:未同步
356530
是舌簧式结构的吗?如果是铁壳对磁路有影响吗?
硝化咸鱼
13年0个月前 IP:未同步
356532
挂在耳朵上也不嫌重[s:178]
军用高阻耳机淘宝上大把大把的...
liweichian作者
13年0个月前 IP:未同步
356888
这个耳机的外壳、振膜组件等零件都是自己车制的,材料是:外壳、铁芯、后盖为45钢退火,振膜组件外壳、盖板、锁紧环为6063铝合金,连接器用标准XS8 5芯微型连接器改制,AC380V继电器铜线圈。总重量大约170克,算是比较重的。由于使用了20K(直流电阻)的线圈,耳机灵敏度很高。在振膜与磁极间距调整到比较合适距离的时候,用耳机线头刮擦金属物体或接触舌头(湿润的)时,耳机里有喀、喀 的声音。
liweichian作者
13年0个月前 IP:未同步
356890
另外这个耳机是动铁结构,即线圈串联在磁路里,线圈电流影响磁路内磁场强度,使对振膜中央铁片吸力产生变化,耳机发出声音。这种结构能够实现远高于舌簧耳机的输入阻抗(同体积下),但灵敏度合效率逊于舌簧耳机。
liweichian作者
13年0个月前 IP:未同步
356893
耳机45钢材质的外壳等零件表面镀了铬,注意点使用可以几十年不生锈,比淘宝上的高阻耳机要好很多,灵敏度也更高![s:274]
shit江南
12年0个月前 IP:未同步
484274
楼主好厉害
primula
12年0个月前 IP:未同步
484285
非常漂亮的听诊器!
