SGTC主动打火器
tqjkkk2012/01/15高电压技术 IP:安徽
先上图,次级3000T,初级暂时用导线
tqjkkk 作者
13年5个月前 IP:未同步
354101
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
354108
步进电机.............作转盘
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354113
是普通的单相交流电机
sodss
13年5个月前 IP:未同步
354118
请问LZ次级的参数,谢谢
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354121
次级0.4mm线径3000圈左右,直径12厘米
咸鱼超人
13年5个月前 IP:未同步
354133
看你照片打火间隙比较大!尽量调整小于1mm以下,再有就是你谐振后,打火就连续了!
建议你改进两点
      1.马上改铜管!
      2.有机玻璃板做打火器转盘不耐热应该!不过你可以试试
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354141
还有个问题,变压器输出要不要加整流?
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
354142
电机上的转盘还是建议你 牢固安装
古人
13年5个月前 IP:未同步
354149
可以用无刷电机做,加上变频器或者电调,还可以调节打火速度。
灵儿
13年5个月前 IP:未同步
354156
回 9楼(古人) 的帖子
电机的驱动电路,会死的很惨~
灵儿
13年5个月前 IP:未同步
354158
LZ可以考虑下,用倍压整流电路,提高电压,火花间隙应该会运转的好些。倍压电路的输出,接1000W电炉丝作为电阻,保护二极管。
小特斯拉圈圈
2012-01-16
我怎么好像见过你~
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354164
嗯,加了全桥整流后的效果
+20
小特斯拉圈圈
2012-01-16
jxs
13年5个月前 IP:未同步
354206
咋没见到你的电容?
金坷居士
13年5个月前 IP:未同步
354211
回 1楼(tqjkkk) 的帖子
楼主用了多少漆包线(重量)
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354280
回 13楼(jxs) 的帖子
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354283
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354284
这是在缠次级,用很山寨的方法,因为这么大的缠线机不好找,所以自己做了一个。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQzMzQ4NDY0.html
这是缠好后的次级
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQzMzQ4NTYw.html
metellan
13年5个月前 IP:未同步
354322
工艺很赞!谐振频率比较低,储能电容达到0.132uF了,对次级的匝数和帽子要求就比较高。另外最初的火花不连续应该也是电容过大的问题,电容和变压器不配谐,也就是说变压器不能在1/4个波形内就把电容充满。加桥堆后就没有这个限制了。
咸鱼超人
13年5个月前 IP:未同步
354340
电弧应该达到90cm了吧
tqjkkk作者
13年5个月前 IP:未同步
354344
今天回家,下学期来换上铜管,打火器准备换成金属的转盘,现在的转盘转轴有点偏心
电弧声音的频率是什么决定的????
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
363612
楼主真奢侈,居然用有机玻璃管。
我感觉底座有点高,次级整体显得有些高瘦,如果能敦实一点就更好看了。
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
363619
回 18楼(metellan) 的帖子
我的线圈比这个小,
次级尺寸是0.3的线,直径75mm2000圈。
初级电容1200v0.33uF 10串6并。
初级线圈直径170mm 铜管4.5圈。
应该是谐振的,因为用高压包输出可以有接近30cm的电弧,但是只要电源用微波炉变压器就不行。不整流直接用、半波整流、全桥整流、倍压整流都不行,郁闷死了。难道是说电容太大初级太小吗?
用微波炉变压器做雅各布天梯也不成功,不爬弧。
SGTC的初次级的电容电感量有什么比例没有?
丶魏宝
13年4个月前 IP:未同步
368442
打火间隙仿的挺像的
tqjkkk作者
13年4个月前 IP:未同步
368593
回 23楼(w-treasure) 的帖子
仿啥???
tqjkkk作者
13年4个月前 IP:未同步
370182
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU1MTA0OTI4.html
开学后换上了铜管,调好谐振后,放电效果有不少提高。但是受场地限制,不能真正看到这台特斯拉线圈的电弧极限。
有机会拉到外面试试,看看能有多大的提高。
丶魏宝
13年4个月前 IP:未同步
370569
回 24楼(tqjkkk) 的帖子
像淘宝的打火间隙
亚里士缺德
2012-02-24
淘宝有卖的?估计那是猫在卖。
tqjkkk
2011/12/27注册,8年3个月前活动
