单管自激驱动场管效果N好
fangmin2012/01/14高电压技术 IP:浙江
单管自激驱动场管效果N好这个不是最大放电距离现在才最大方点距离的3/2[s:246] IMG_0545.jpg
小特斯拉圈圈
13年5个月前 IP:未同步
353683
测过场馆GS波形吗?发热是不是很大...
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353684
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
12V工作1分钟管子温热[s:228]
小特斯拉圈圈
2012-01-14
那不错~
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
353685
电路图呢''''''''''
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353686
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353687
回 2楼(fangmin) 的帖子
上面啦 [s:275]
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
353689
为什么不直接用场效应管自激。。
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
353700
这种方法其实还是换汤不换药的做法,LZ可以找一示波器看下MOSFET的GS间波形,不会太好!
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353726
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
直接场管自激没这么长电弧功率也没这么大这个电弧还不是极限距离跟TL494驱动的长度没区别了
fox3po
13年5个月前 IP:未同步
353733
单管驱动高压包的效果和高压包本身有相当大的关系,同样一个电路,换不同的包效果差别很明显,我曾用过一个国产的29寸包,3DD15D在电压24V电流1A的情况下,放电距离超过3cm,可惜后来做MAX的时候接错了引线被击穿了。。。
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353736
回 9楼(fox3po) 的帖子
我这样单管自激在拉弧的时候不会印象自激效果功率很大能上100W
电弧比双管自激要长电弧长度粗细能跟IC驱动相比
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353748
回 9楼(fox3po) 的帖子
[s:228] 你这个24V才3CM我这个12V就有5-6CM直接喷弧了图片上只有极限喷弧距离的3/2 的.jpg
神之觉醒
13年5个月前 IP:未同步
353752
LZ再次验证了一个问题  用变压器推管子发热不大~~~[s:274]
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353857
回 12楼(神之觉醒) 的帖子
[s:274] 是是是关键在自激变压器做的咋样线圈数等等合适的时候发热很小
小真-真实
13年5个月前 IP:未同步
353925
?!?!为什么你的电弧是散的?我的ZCS电弧只能是一条。但是有时候可以散开,不长久
fangmin作者
13年5个月前 IP:未同步
353945
回 14楼(小真-真实) 的帖子
可能是波形的原因吧[s:275]我没示波器要有就知道了
biubiubiu
9年10个月前 IP:云南
785724
n3多少圈?
Robot_V1
9年9个月前 IP:山东
786644
引用 fangmin:
然而我ZVS12V就有近10cm了(用了16个0.33uF/1.2kV电磁炉电容)
fangmin作者
9年9个月前 IP:浙江
787701
引用 Robot_V1:
你这个是拉弧不可能是喷    注意区分拉弧和直接喷
fangmin
机友 笔友
2011/05/04注册,2个月18天前活动
