我设想的轨道炮模型,欢迎大家提供建议
zengximengde2012/01/11电磁炮 IP:上海
我准备做的轨道炮:
轨道:两根直径8mm,长度1500mm的钢筋
子弹:直径5mm钢珠,质量大概是2g
电容:110个450V220UF的铝电解,10个并联给预加速线圈供电,100个并联给轨道供电
电源:把220v电源先升压然后全桥整流充入电容
操作过程:先把电容充到400V,然后有100mm的绝缘预加速轨道,用线圈加速(线圈绕50圈应该够了)。触发装置用可控硅。另外电容直接接钢筋,不用触发装置,钢珠一滚到钢筋上立刻接通,开始进一步的加速。然后钢筋是固定在木板上的。给木板的两头固定,中间不支撑,另其受重力自然下垂形成一段圆弧形轨道(曲率半径非常大),这样就可以保证钢珠和钢筋保持接触,不会拉出电弧来。
+1  科创币    猎鹰    2012/01/11 提出问题是好的,不过不支持用纯理论来估计最后的结果,毕竟理论和设计相差很大,到时候你做了就会知道。
zengximengde 作者
13年0个月前 IP:未同步
352655
然后我的主要目标是射击距离,电容总共储能1930J效率按1%来算,炮弹的动能可以达到20J左右。。初速度141m/s,这样理论射程就可以达到2000m了,哈哈。。。实际不知道能有多少
猎鹰
13年0个月前 IP:未同步
352699
你不想出现电弧是不可能的,轨道炮的子弹是通过等离子体和轨道接通,而且需要计算轨道的长度,并不是轨道越长速度越快。
由于电流过大会烧蚀轨道和子弹,结果依然会是火星四溅,所以不建议让轨道裸奔。
zengximengde作者
13年0个月前 IP:未同步
352730
为什么一定是等离子体?我的设想是钢珠在上轨道在下,类似火车在两条钢轨之间的那种形式。重力和离心力会使小球接触轨道。
亚里士缺德
2012-01-17
滚动也不可能保证接触完好。
lixietian123
13年0个月前 IP:未同步
354031
其实能耗大多在阻力上了....
如果换用气垫导轨...阻力基本为零的话......
f=ma   加速度有蛮大......
zengximengde
2012/01/11注册,6年11个月前活动
