DIY高压电容
qq9030011942012/01/02高电压技术 IP:广东
首先准备材料:如下!
1锡纸(宽要大于30cm)
2尺子(长度要大于40cm)
3胶布(大的那种!宽是4CM的)
4PVC管(直径是2.5cm的)
5不锈钢线(可以用铜线,能导电就行了,长8cm)
准备工具:如下!
1电锯(用来据PVC管的)
2热胶枪(封口用的)
3美工刀(切锡纸用的)
首先将PVC管切成4cm长:
首先切锡纸:(切成长30cm,宽3cm)切两条!
然后剪胶布:4条,长40cm,宽4cm 4.jpg
然后把锡纸放在胶布上,粘的那面!把引脚放在锡纸的边上,然后再那另一条胶布!贴在锡纸了另一面!做两个!
然后卷起来(过程没拍,原谅我吧~~)
放在据好的PVC管里!
用热胶枪给封死!
这样就做好了一个高压电容,成本才1块都不到!
打算玩马克思发生器~~[s:269]
+1  科创币    科学人    2012/01/02 可怜的光盘
+1  科创币    caoyuan9642    2012/01/02 耐压感觉不是很高
+20  科创币    gzh007007007    2012/01/03 这算不算撞坟http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=27669
+20  科创币    samsun185    2012/01/03 http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=38571 鼓励,参考一下这个
+1  科创币    【水青】    2012/01/15
qq903001194 作者
13年0个月前 IP:未同步
350090
没错,我烧了一个打补丁是没希望了!直接扔了~~
qq903001194
2011/11/21注册,6年11个月前活动
