我的小 DRSSTC
趙靈兒2011/12/28高电压技术 IP:内蒙古
前段时间买了RY的板子 我也做了个小特斯拉
电源 160VDC   主电容 RIFA 420V 3600UF
功率桥 5UD   MMC 0.3UF 5串4并
初级电感0.01hm 次级220HM
测量有误
输入电流 4A  功率680W
DR4 驱动板我加了个铝合金壳子
整流桥1600V150A 电容420V 3600uf
功率桥 5UD
放电效果
地线没接好在打火
极限电弧28里面左右
在这里我要感谢猫哥 和RY对我的帮助 猫哥给我讲知识告诉我原理
RY也是 谢谢你们
+100  科创币    judema    2011/12/28 不错,就是电弧有些短。
+7  科创币    神之觉醒    2011/12/28 祝楼主早日谐振!
趙靈兒 作者
13年1个月前 IP:未同步
348474
[s:275][s:275][s:275][s:275]图片全挂了
趙靈兒作者
13年1个月前 IP:未同步
348485
趙靈兒作者
13年1个月前 IP:未同步
348525
我的没有谐振 谐振了估计有60CM
趙靈兒作者
13年1个月前 IP:未同步
348550
300左右吧 灭弧盒是RY 送我的
趙靈兒作者
13年1个月前 IP:未同步
348981
回 10楼(mistersheng) 的帖子
估计吧 我没算谐振 下次好好调谐
趙靈兒作者
13年1个月前 IP:未同步
348982
回 11楼(feng724) 的帖子
你的出弧了吗?
趙靈兒作者
13年0个月前 IP:未同步
349426
回 14楼(魔羯司令在此) 的帖子
好的过几天我去试试
趙靈兒
2011/01/08注册,6年11个月前活动
