关于轨道炮结构求扫盲
magicron2011/12/24电磁炮 IP:北京
我一直特别好奇为什么轨道炮的炮轨上没有人用外加磁场?如果有外加磁场 效果不会更好么?
ltl
13年1个月前 IP:未同步
347406
不会……运动的时候会在外加磁场的作用下产生反向电动势的……
magicron作者
13年1个月前 IP:未同步
347409
回 1楼(ltl) 的帖子
可是 如果不用外加场 单靠轨道的话 对电源要求太高了
ltl
13年1个月前 IP:未同步
347412
500V1000A以上吧
magicron作者
13年1个月前 IP:未同步
347415
回 3楼(ltl) 的帖子
我用multisim模拟了一下电容供电电路 最多也只能提供6KA的脉冲电流 而且宽度太小了 多脉冲我的水平有控制不了。。。。。顺便问下 一般都用什么方法升压啊?还是学生 经济条件有限
ltl
13年1个月前 IP:未同步
347420
ZVS……
轨道炮的话本来就是单脉冲
6KA完全够了……
magicron作者
13年1个月前 IP:未同步
347423
回 5楼(ltl) 的帖子
嗯嗯 谢了 我再继续琢磨琢磨 理论模型还没完全摸透
亚里士缺德
13年1个月前 IP:未同步
347426
如果使用永磁体在高能反向磁场下会出现退磁,甚至改变磁极的方向,从而产生反向的力。
磁体充磁就是在强大的脉冲电容放电时产生强大的磁场,因此变成了永磁体。
ltl
2011-12-25
这……不是重点……
ltl
13年1个月前 IP:未同步
347430
这……不是重点……
亚里士缺德
13年1个月前 IP:未同步
347431
重点就是永磁体的磁场大小不够。没必要使用,在有大量电流通过轨道时就会有强大的磁场。
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
347600
当然有加外加磁场的,这叫“加强型轨道炮”。在常规轨道上下加装线圈,以产生更强的磁场。
