LZ这些可都是短波的,靠电离层反射传播。在传播开启的时候,一台0.5W的蛙鸣就有人达到过7980KM的距离(武汉的HAM通联斯洛伐克的HAM)。
引用第2楼小龙于2011-12-19 13:02发表的 :
不太清楚。。这个其实天线最重要有。其实天线好了可以全球通啊。。。
具体的请BG7FBI回答
引用第10楼古人于2011-12-20 13:09发表的 :
恩,好天线肯定是必须得,否则驻波就能玩死放大器和电台,最好能再加一台天调。
引用第8楼prtemking于2011-12-19 21:53发表的 :
对数周期天线有谁做过?
引用第6楼古人于2011-12-19 18:41发表的 :
正在搞2.14GHz·300W微波电台,有意做EME-WiFi实验。
引用第9楼bg8npk于2011-12-20 11:33发表的 :
靠,打了半天字就没了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这些短波套件,夜莺功率记不清了,章鱼3W,蛙鸣0.5W,皮鞋0.2W,在随便接一根线做天线的情况下,距离不会超过1KM。那些使用这些电台通联很远的人都必须有一套高效率的天线,以及高超的CW技术,还要等待良好的传播。章鱼和夜莺这种电台如果随便接一根电线做天线的话,可能会烧坏末级管,短波天线是很庞大的。
要想覆盖小区什么的还是中继台加手台吧
引用第13楼radio73于2012-01-18 22:35发表的 :
嘿嘿,也玩不死,现在的机器保护比较全面!可不向小81那会了,天线一有问题,管子先牺牲了!
天调不是万能的!这东西损耗比较大!在这个也不是随便就可以做的!不是弄个空气可变电容加个线圈就可以了,这东西关键是工艺还有就是起保护和屏蔽作用的外壳,我无线电圈子里的朋友都是有呼号和电台的,玩这东西真的很费钱,要有综测,最好在有个矢量网分,就方便多了,一目了然,没这些设备技术水平在高也是个瞎子,我认识个HAM,在自己家里专门弄个房子,搞了个博览室,收藏的全是退役的军用电台,花了近200万,人家用的综测是罗德斯瓦兹CMD55D,羡慕死人了!偶的HP的都不好意思说了!对技术不太深的,他们就烧电台,能花几万块买代DSP的电台玩,呵呵 这些都是扯淡话,不说也巴,我不赞成花大价钱买高级设备,这有违业余无线电的宗旨,很多高手用自制的电子管发射机QRP(末级有用6P1的还有用6P15的)都快拿下世界DX奖状了,所以只要有兴趣就可以学习到更多的知识,业余无线电的宗旨是培养更多喜欢无线电技术的人才,业余无线电频率是为了验证你自己设计制作的无线电通信设备的验证平台,在遇到自然灾害的时候,利用这种分布式(类是计算机的云端网络)几乎很难摧毁的无线电网络来提高救灾的效率。
引用第19楼radio73于2012-01-18 23:56发表的 :
呵呵,我比你大,人生经历也多,当你把RF电路玩到一定的时候,当你的知识储备到了一定层次的时候,你会感觉到,不想动手了!因为你知道,弄了也白弄!浪费时间,所以搞RF方面设备是非常关键的!当你做了个接收机,没有设备你怎么知道他的灵敏度是多少,一混频的频率,一中放的频率,矩形系数,幅度,带宽,有没有额外的调制干扰,这些参数不是凭经验就可以完成的,发射机,当你没有网分的时候,光凭算出来的数值,实践中之是个参考,没有那个东西,你就无法让你的发射机工作在最佳匹配状态,当然也就达不到最佳工作效率,这些满足不了时候,你那个发射机基本上就是宽频带的干扰机,3次互调都不知道超到那里去了!搞天线至少你也的有个驻波表吧,我所认识的技术派HAM里,除了无法自己做的复杂电台,其他的都是自己做的,同时他们都有一定的实验设备,没有测试设备他搞出来的东西,绝对达不到指标,没了这些东西,经验?经验在这个时候,绝对失灵!这个道理在简单不过了,有技术也的有设备,跟武士差不多,2个水平都差不多,但是一个拿刀,另的空拳,这就好比,你不会什么武术,但是你拿了雷明顿的散弹枪,你的对手是世界最好的搏击高手,但是他在你面前,也的装孙子,因为他知道,他速度在快 快不过子弹,他拳头在硬,硬不过金属弹丸
引用第12楼radio73于2012-01-18 22:02发表的 :
这个理念是不对的!首先你要了解天线,知道它的理论和特性,天线的重要指标之一有增益和波瓣方向图。增益高的天线可以让你发射机省功率,当然这也是和0DBM的测试天线比较下产生的,天线增益每增加3个DB就相当于你的发射机功率增加了一倍,同理天线具有互易性,作为接收道理也是同上的,问题是在现在的电磁环境下,你的接收机必须选择性要好,抗镜像抑制比要高,动态范围要大,当然你的AGC功能也必须很好,作为放大信号的主力,1中放,2中放,不但你本身的,热噪声要很小,而且对本级信号之外的信号隔离度要非常的高,过去人们利用当时的技术,做出了现在看来也是令人赞叹的水平,代表机型应该是RCA的395(如果没记错的话)这是个电子管的机器,后来的有WJ87系列的东西,修这类机器的时候,就是一种享受,里面的做工堪称是艺术品
引用第23楼radio73于2012-01-19 00:48发表的 :
是吗?你认为评论这个机器的人说的对吗?你发的这段对话,我早就看过了,商业性质很浓的人说的话!那是40年代的机器,把那会的机械调整的3点通调的结构让现在的一般工厂做做看,有本事把机器内部图在发。还有你可能不知道吧,这个机器的线路图让很多厂家都做过,不要小看这个机器用现在的眼光来看,很落后了,如果谁有能力说,他能复制个这样的机器,发到HELLOCQ,COM或是XXXXXXXXXXT里,我看他一年都忙不完!
以前YouTube上有个很直观的短波传输范围的视频,我现在找不到了,5W可以覆盖美国的一个州,大概宾西法利亚么大的范围吧,100瓦就可以覆盖全美国了.我自己实测的结果,5瓦的章鱼可以从珠海通惠州,当然还有可能传更远.仿照蛙鸣的0.5瓦电路白天可以从珠海通深圳,70km左右,信号还不算弱,皮鞋就不行了.收不到信号
按照猎狐比赛的信号源(7M,末级管是D882,天线是长导线)的表现,本地传播覆盖一个小区没问题。
现在的电磁环境下,0.5W基本别指望天波传播了,上千公里的距离范围内恐怕有上亿台开关电源。。。所以全球收集QSL卡片的比赛经常有人用到100W甚至1000W。
