可控硅烧了,求教!!
feifucong2011/12/06电磁炮 IP:江苏
哎。。。最不想发生的事情还是发生了。。。可控硅烧掉了。。。
最近想做个多级加速的电磁炮
今天做好了两级,第一集用空开,第二级是可控硅加光控开关
在测试第二级的时候4个TYN1225全部牺牲。。。
一开始充电直充到160V左右,工作正常。后来充电充到300V,射击是能射,可惜是一次性的,射完可控硅也烧了,
第二级的电路图和远见参数如下图,大神们帮我看看,是哪边出了问题: 多级控制电路图.jpg
31
feifucong 作者
13年5个月前 IP:未同步
342351
回 1楼(17620462) 的帖子
是的,一起挂了,我当初就感觉这个二极管可能有点问题。。。见有人说4007行,就用了4007。。。
feifucong作者
13年5个月前 IP:未同步
342365
回 3楼(17620462) 的帖子
6a10也秒了啊。。。看来果断不能用4007啊。。。还想用4007并联呢。。。果断不行
feifucong作者
13年5个月前 IP:未同步
342404
哪位大神告诉我,用10A10代替那个4007做吸收二极管的话能保证安全不??
feifucong作者
13年5个月前 IP:未同步
342412
回 9楼(jssd) 的帖子
IRF640的耐压值小了点吧
feifucong作者
13年5个月前 IP:未同步
344427
今天把4007换成10A10了,吸收二极管不会烧了,但是1225还是照烧不误。拆下来后发现4个1225中烧掉两个,还有两个没烧(上次是烧了3个,1个没烧),莫非是因为管子的差异,有几个管子先通,然后当炮灰了???
feifucong作者
13年5个月前 IP:未同步
344733
回 13楼(spyaw) 的帖子
啊。。。貌似图上标错了。。。是200Ω。。。
feifucong作者
13年4个月前 IP:未同步
353211
终于解决了!!
用了6个1225并联。。。
感觉5V的电压lm393带4个1225已经是极限了,就把393里面两个比较器都利用起来了,各带3个1225,工作正常
吸收二极管用了FR107和10A10并联,107的反应快点,又怕1A的管子会烧,就又并了一个10A的
电路图:
feifucong作者
13年4个月前 IP:未同步
353269
回 23楼(任某人) 的帖子
其实我手头还是有70tps12的,只是不太想用而已,既然有人用1225搞出来了,那1225一定是靠谱的。这不,改进以后OK了,多次射击,完全无压力了。
feifucong作者
13年4个月前 IP:未同步
353278
回 25楼(尤小翠) 的帖子
我去!!!原来我买的假货!!! [s:224]  [s:224] 奸商奸商!!
不过我还是用6个假的1225并联带起300V2200uf来了。。。
测了下剩下的假1225 1-3的电阻。。。个个200以上。。。ORZ。。。
feifucong
2011/10/23注册,7年3个月前活动
