关于mos管耐压和桥式电路的电压尖峰。
任某人2011/10/30电子技术 IP:加拿大
最近想入手点管子,耐压问题一直搞不明白。漏感造成的尖峰是瞬间击穿吗。。我这市电整流是170v。比如说250是200v的管子,做感应加热什么的只要变压器绕的好漏感应该不大,但要是tc初级那种东西。。尖峰岂不是很恐怖……不知+了吸收电容和tvs能好到哪里去?tvs过压反向击穿但是电流有限,不知可否削掉尖峰。吸收电容又要多大的合适?尖峰电压会不会吧吸收电容击穿??软开用的震谐电容我看位置和吸收电容一样。。是否说并在漏源之间的电容可以同时起到两个作用??
另外见到steve的图更加疑惑。。难道他没穿管子吗。。260是耐压200v的管子。。理论说tc初级这种漏感严重的会有很大尖峰,110v市电整流后160v左右,不到两倍的剑锋就可以把管子串掉。二steve只在源漏之间加了一只续流二极管。连tvs都没有。若遇到尖峰比挂啊。。
科学人
13年3个月前 IP:未同步
335643
好的"吸收电容",其耐压达千伏以上,即使击穿也有自愈特性,但产生的炭与氧化物会增大漏电流导致发热。
常见的吸收电路有RC和RCD,其中的D只是普通二极管,TVS在吸收电路中不会用到,除非要防雷击[s:274]。
至于吸收电容要多大合适,楼主可以参考开关电源设计的书籍。
一般的双输入电压(也就是300V输入)开关电源都用450V的管子。
金坷居士
13年3个月前 IP:未同步
335659
Ls在加拿大?我在澳大利亚,我家市电实测有252v!(澳洲市电标准是240v,比国内高20v)整流出来估计得有360v。。。对于220v市电整流,半桥器件选择450v耐压的即可。。。
+5
celeron533
2011-11-11
墨尔本也是的~~~而且由于地广人稀,平谷压差不大
任某人作者
13年3个月前 IP:未同步
335665
rcd的文献我有翻阅过。。主要是靠移相来避开尖峰,这样一来回损失一部分ontime,延时后的开启也不一定是软开关了。
rb-sama
13年3个月前 IP:未同步
335729
有漏感不代表非要有尖峰,这个认识是错误的,类似LLC这种软开关拓扑,就要利用漏感来工作。
任某人
2011/07/24注册,2年9个月前活动
