IPhone移动充电站第三版
金坷居士2011/10/28电气电工 IP:澳大利亚
电路功能:左边的插座可以为蓄电池补充电力,右边输出5V的直流电供IPhone充电。若在野外没有电,则使用太阳能电池板对蓄电池充电。原件极为普通,却能实现强大的功能。本电路是第二代的升级版,可以在2.1V的极端电压下工作。后面的两个50K、一个100K、150K的电阻是让IPhone识别充电器的部分。四个电阻右边的开关的位置默认IPhone充电电流为500mA,如果将开关的接点转换可以增强充电电流到750mA,不过电池该吃不消了。+、D+、D-、-表示的是输出的USB接口,一共有四个输出。
原件选择:所有原件按图中参数购买即可,电感的感值尽量精确,额定电流1A,可用0.41mm的漆包线+EE16磁芯自制,亦可购买商品电感(我就购买了商品电感的),太阳能电池板选择在室内阳光比较好的地方可以产生3.2V以上电压、短路电流大于10mA的,图中10V 220uF电容不可省,否则输出功率下降。图中的稳压二极管选用1/8W 5-9V的稳压二极管,推荐6.2V(此稳压二极管的电压与输出电压无关,亦可选用5.1V的)。图中的变压器使用内径6mm的铁粉芯磁环,用0.2mm左右的漆包线绕40匝,20匝处抽头。变压器线圈的头接S9014和1N5819,尾接470欧电阻。电池选用镍氢电池,镍镉电池因有记忆效应所以不用。电池容量最好在2Ah以上,否则可充电时间维持太短。电池可以是两或三块镍氢电池也可以是一节锂电池。
调试过程:按图组装元件,装好后即可装上电池试机。
注意:不要把输出的USB口搞反,D880工作时可能会发热(本管虽然工作在开关模式,但是由于电流较大,还是会发热的!),可酌情加散热片。如果找不到D880也可以使用耐压>15V、电流大于3A、放大倍数大于150、额定耗散功率大于5W的一切晶体管三极管,如果能找到低开启电压的场效应管更好,可以提高效率。如果元件完好、制作完全符合要求,一般可以一次制作成功,无须反复调试。
[注:本贴修改过一次,之前贴图错误]
+200  科创币    科创网    2011/10/29 支持
来自:电气工程 / 电气电工
13
rb-sama
13年3个月前 IP:未同步
332468
不错不错
这个MC34063电路超简单的说
有开发成套件的潜力[s:274]
九氧化吧心
13年3个月前 IP:未同步
332481
不错可以申请专利,去申报一下看看,很有潜力。市场前景很大,尤其是海外市场
wacke
13年3个月前 IP:未同步
332501
2.5V升5V,输出如果是500mA的话电感用1A的是不是太小?
没有限流,短路很危险啊。
专打贾君鹏
13年3个月前 IP:未同步
332505
[s:225]我这只有贴片的MC34063怎么办?
金坷居士作者
13年3个月前 IP:未同步
332509
回 4楼(专打贾君鹏) 的帖子
贴片的更爽啊,超小体积~
专打贾君鹏
13年3个月前 IP:未同步
332512
回 5楼(尤小翠) 的帖子
只有洞洞板没有贴片板……定做电路板做不起没钱……
金坷居士作者
13年3个月前 IP:未同步
332514
回 6楼(专打贾君鹏) 的帖子
热转印法制作电路板…
乖乖乖
13年3个月前 IP:未同步
332515
回 6楼(专打贾君鹏) 的帖子
自己做,热转印或者紫外线曝光都能打到要求,贴片元件最简单了,不用考虑正反
专打贾君鹏
13年3个月前 IP:未同步
332518
[s:220] 我爸严禁我带任何不明化学药品回家。
金坷居士作者
13年3个月前 IP:未同步
332531
引用第9楼专打贾君鹏于2011-10-29 09:31发表的  :
FeCl3不算吧?实在不行厕所水+漂白粉…
科学人
13年2个月前 IP:未同步
335636
34063~~
我还是坚持MAXIM
金坷居士作者
13年2个月前 IP:未同步
335638
回 11楼(科学人) 的帖子
那个Max1707是吧、太贵+西四没的卖,于是只好考虑34063了
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
