关于燃气枪实现连续射击的讨论,仅仅讨论,望斑竹手下留情!
zpdiy2011/10/04机械与工具 IP:陕西
         我出生于军人家庭,所以对比其他的孩子我对枪械方面更有优势,记忆中最早在7岁我就摸枪扫射过(在战壕里)但是我对强的分类,种类,历史的概念并不强,我更热衷于新东西。况且我始终认为子弹的浪费很大,无论是材料的利用程度还是能量的利用率。
         最近开始对燃气枪感兴趣,但没有见过可以做到半自动击发的燃气枪,所以才有了这个想法。我只是一个高中的学生,受知识面和知识积累程度的限制,我的观点,设计和想法必然有不足和误区。请各位斧正,在此不胜感激!
         设计如图,我的灵感来自于撞球。是通过将燃料在燃烧室A点燃,释放能量,由高速膨胀的气体将活塞(横T状物体)高速推出,直接撞击在静止弹丸上,活塞复位。单冲程实现单次击发过程。
         下面我来说说此图牵扯到的具体的过程和遇到的问题。首先(燃烧室A中有充足的空气)由单向阀b进入适量燃气,火花塞B点燃,高速膨胀高气体推动活塞前进,活塞前进时,活塞室内的空气由a3(a1+a2)排出,当活塞底部到达a2时,剩余空气由a1继续排出(从燃气点燃到活塞底部到达a2这段时间里,活塞作加速度增加的加速运动),活塞底部超过a2时,a2与燃烧室A联通,泄压,同时弹丸被击发,当燃烧室内压力小于弹簧(墨蓝色类“WM”状物体)弹力,活塞复位。
         问题来了,我说过我要的连发,也就是说,这一冲程的结束,必须紧接着开始再次重复这一过程,但此时燃烧室里是没有空气的。换句话说,我问问题在于,怎么回气?我不想携带压缩空气来占燃气和弹丸的地方。
         顺便问一下,这种击发方式所产生的后座力会来自于那里,活塞加速的反作用力吗?
         希望各位达人帮帮忙。
+5  科创币    玄明    2011/10/04 鼓励认真讨论
+5  科创币    delete    2011/10/04 画图规范。。。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
25
celeron533
13年4个月前 IP:未同步
326383
用加特林结构
立蛋
13年4个月前 IP:未同步
326384
在枪杆上边套一个类似于新式打气筒一样的活塞,可以注入压缩空气进去。。。
雷瑟
13年4个月前 IP:未同步
326392
注入混合气体也可以,降低设计难度,不过燃烧室活塞要好,不然会一直爆到混合口
自由万岁
13年4个月前 IP:未同步
326444
想想摩托原理吧
13年4个月前 IP:未同步
326451
首先,你要说明你所使用的燃气为哪种气体,是液化气体还是压缩气体,一般来说,液化气体或甲醇类燃料比较容易携带,而且单位密度更大,从安全性考虑,甲醇或乙醇比液化气体更加安全,毕竟不用压力容器就可以携带,此图原理和土豆炮原理是一样的,多年前我就设计出了连发土豆炮,原理很简单,当燃烧室的高压高温气体急剧膨胀,推动活塞或弹丸前进,当泻放完成后,出于泻放速度的关系,回导致燃烧室产生真空(可百度参考脉冲喷气发动机),所以,燃烧室会有吸气的过程。可在燃烧室后腔安装一个单向吸气截止阀,用来补充空气。
燃料供给:
第一,截止阀前借鉴70年代的家用喷雾器伯努利原理给进燃料。
第二,直接在燃烧室内制作一个铜质蒸发器(容器),一次性添加若干燃料,利用内部爆燃产生的热量,促使容器内的燃料快速蒸发、并和单向吸气截止阀进入的空气充分混合,等待二次击发。
关于击发延迟问题,有的朋友也根据我当初的原理制作过,但一次击发后,燃烧室产生了自动连发,这就和脉冲喷气发动机一样了,解决的方法是:排气道延长、或适当弯曲,增大燃烧室长度,使未完全燃烧的部分气体随排气道方向快速移动,远离进气门或蒸发器。
关于子弹的自动装膛,我就省略了,似乎这个不大和谐~~~~
截止目前,本人一直热衷这类大玩具,而且五花八门,子弹和炮弹也从土豆转移到了聪明高爆弹药上,以上所涉及的言论,纯粹娱乐
本论述所涉及的资料和图纸,可百度搜索,就不单独贴图了
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
326454
工业上有个东西叫真空发生器。。。用正气压喷射带入低压气体来抽真空。。 T1EnpsXkNMXXaKF8zX_115916_jpg_310x310.jpg
可以参考一下。。。
zpdiy作者
13年4个月前 IP:未同步
326460
回 3楼(雷瑟) 的帖子
混合气体不考虑,因为我想要它可以更长时间的“工作”。而且从便携和安全方便考虑这也不是上乘之选。[s:223]
zpdiy作者
13年4个月前 IP:未同步
326461
回 4楼(自由万岁) 的帖子
你指的是摩托引擎的工作原理吗?内燃机最少也是二冲程。可以依靠惯性完成回气。在这里就不太可取了。
13年4个月前 IP:未同步
326465
我劝你们没有金刚钻不要揽瓷器活,如果谁稍有出格言论,这个帖子马上删除。
zpdiy作者
13年4个月前 IP:未同步
326470
回 5楼(1805) 的帖子
5楼一看就是发烧友了,大家对敏感部分都是很避讳啊[s:274]。
    关于燃料,这方面还没有具体的考虑,记得以前看见到过一种颇具“效率”的燃气配方,由液化气体和压缩气体共同组成,准备有时间找出来好好研究研究。所以可以设想,燃气是需要压力容器来携带,供给时,已经充分气化了。但安全性低于液化气体,高于压缩气体。
    我以前是航模迷,也了解过脉冲喷气式发动机。问题在于他的气门必须是依靠外力打开的,也就是说在第一次爆燃时,燃烧室是与外界联通的,会不会造成燃料的泄露呢?
    还有一种是冲压喷气式发动机,不过发动机的启动是需要一定相对气流速度的,换言之,在单向阀前要有一定的气压才可以启动,在其运行过程中这个压力是要维持的。这一点不容易做到。
    利用燃烧室燃烧产生的负压,通过单向阀回气,其基本原理与以上两种发动机类似,但是第一次爆燃的空气从哪里来呢?也许可以设置一个首次填气装置,就想子弹药拉枪栓一样~[s:274]
zpdiy作者
13年4个月前 IP:未同步
326471
回 6楼(霹雳游侠) 的帖子
万不得已的时候,在考虑外力相助。现在都要低碳,所以我想尽量利用击发弹丸的剩余能量在做这件事。
zpdiy作者
13年4个月前 IP:未同步
326473
回 1楼(celeron533) 的帖子
怎样使用加特林结构?在我的设立中,能量转换部分和击发部分是连在一起的,没法分开啊。你的意思是使用多个如图装置,交换回气?
zpdiy作者
13年4个月前 IP:未同步
326474
大家来分析分析,他可能产生后座力的原因。
13年4个月前 IP:未同步
326477
土豆炮的第一次击发,是不许要借助外力的,由内部的空气与可燃气体产生爆炸性混合气体,只要有点火装置就可以击发,后坐力是由排气口的高压反推理推动空气产生的
bkh123
13年4个月前 IP:未同步
326480
1 用动能物撞静止物,能损严重。
2 单燃气机构无法实现连击。
3 室温对燃气再充入有危险。
4 管式器械属于管制品,放弃为宜。
清茶泡饭
13年4个月前 IP:未同步
326489
认真学习。
gunedison
13年4个月前 IP:未同步
326524
军械最重要的是什么?一可靠性,二方便性,用类似内燃机机结构发射弹丸的原理,本人20年前也瞎想过,不过上面两点条件都不符合,省点脑细胞弄点别的吧
NoxTyrannus
13年4个月前 IP:未同步
327072
能量值达不到,封闭结构对弹体加工需求高,放弃吧,气体-气体的反应明显比固体-气体的弱的多
无壳弹早就出来了,费这神干嘛……
exvir
13年4个月前 IP:未同步
327077
你这个就算做出来也只能是玩具〔射程极低〕。最好用直推的方式,但其中还有不少技术问题。其实我对这方面也有兴趣。
bkh123
13年4个月前 IP:未同步
327365
引用第19楼exvir于2011-10-06 21:49发表的 :
还比不上一个弹弓。
13年4个月前 IP:未同步
327405
和 敏感瓷 药比较,汽油/空气混合物燃烧速度太慢,所以不能在瞬间产生极高压力.这就是使用肥田料加柴油并不能令米帝奥克拉荷马城联邦大楼结构倒塌的原因.
矩阵员
10年2个月前 IP:江苏
734763
就像摩托车 的排气管 如果你放点杂物进排气管的话不就是自动连发了么
Mzxws
10年2个月前 IP:河南
734780
循环式往复,想节省发射药,初衷是好的,现实已没太多必要。
10年2个月前 IP:四川
735322
初衷是好的,实现太困难,现实已没太多必要。
