TC可不可以采用ZVS作为主变压器?
金坷居士2011/09/28高电压技术 IP:澳大利亚
我设想用ZVS驱动高压包作为SGTC的主变压器,此想法是否可行?另外请教一下TC主变压器输出多少电压合适?
whbwyx
13年4个月前 IP:未同步
324934
一定行的,很多人都是用高压包带的
WYS111
13年4个月前 IP:未同步
325006
普通tc是用工频交流高压的,zvs的输出要看你采用什么次级,如果是电视机高压包,那么输出是直流脉冲高压,好像不能用的,即使采用了不带整理的的高压绕组,输出是高频脉冲高压,我没有试验过是否可行,需要大家来验证。
猎鹰
13年4个月前 IP:未同步
325015
肯定行,zvs加高压包是现在最常用的高压电源,可以看看咸鱼超人用石英灯变压器驱动高压包的,效果很好。
鱼小凡1809
13年4个月前 IP:未同步
325023
我试过的啊,刚开始火力很猛,后来慢慢越来越弱了,声音也越来越小了
咸鱼超人
13年4个月前 IP:未同步
325036
回 3楼(judema) 的帖子
谢谢啦老兄!这么给力顶我的作品啊[s:324]
+2
judema
2011-09-29
你的作品效果好,最重要的是节约钱
wjwj1234xx
13年4个月前 IP:未同步
325071
完全可以的,看我帖子.标准ZVS.只是电容选用好一点的.我这个破电容坑死了.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33232
奇侠
13年4个月前 IP:未同步
325178
LZ可以考虑直接用ZVS带动TC。这个完全可行!之前Y2K有做成功。但是得要调动元件参数。首先初级是用3.5*3.5。然后电容改为0.0047uF(电容看线圈参数而定)。主要是调节频率罢了。不过最后面Y2K做炸管了。所以LZ小心为好
专打贾君鹏
13年4个月前 IP:未同步
325180
但是是不是太弱了?
猎鹰
13年4个月前 IP:未同步
325278
回 8楼(专打贾君鹏) 的帖子
如果想强一点可以用微波炉变压器,再加倍压。
奇侠
13年4个月前 IP:未同步
325291
上千瓦的ZVS似乎并不弱
亚里士缺德
13年4个月前 IP:未同步
325338
kw级支持用微波炉
ry7740kptv
13年4个月前 IP:未同步
325344
需要大功率高压电源,请参考SteveWard的CCPS1作品!
ry7740kptv
13年4个月前 IP:未同步
325345
ktcat_2008
13年4个月前 IP:未同步
325493
主要是打火器,烧的很厉害吧
金坷居士
2011/09/23注册,3个月8天前活动
