令电磁枪子弹旋转简单方法
老白2011/09/27电磁炮 IP:四川
子弹后置一小电机,电机轴带动一小磁铁旋转,磁铁吸附子弹尾部在枪膛中转动。
要求枪膛内壁光滑,磁力大小适中,磁铁与子弹轴向同心。
缺点是抵消一部分电磁力,使电磁枪威力减小。
加载全文
65
fancyaaron
10年5个月前 IP:未同步
703816
其实大家有没有想过直接炮管转动?类似单管加特林
zhang1209
10年4个月前 IP:未同步
719456
KurtC 发表于 2014-6-20 08:58
貌似现在主战坦克都是滑膛炮,膛线正在淘汰中,给炮弹加一个尾翼也能改善飞行姿态
正解,滑膛炮炮弹都带稳定尾翼的,为提高脱壳穿甲弹速度,现代坦克主炮全部采用滑膛炮,膛线结构摩擦消耗能量较多影响初速度,稳定尾翼带一定偏转角度,使弹丸射出后旋转已保证射击精度
线膛炮是不会淘汰的,远距离精度是滑膛炮无法达到的,如榴弹炮,滑膛炮只用在坦克的直瞄炮射击,而且配有配有弹道计算机和多种传感器,参数包括初速度,风向,气温,大气密度,目标速度等等,才能准确打击3公里内的目标。
wenjizu
10年4个月前 IP:未同步
719458
电磁枪发射瞬间的力量足以把你的那个转速清零
赫鲁晓夫炸弹
10年4个月前 IP:未同步
719476
riabox 发表于 2011-9-29 10:09
我认为膛线只是在以气体为动力的管子里才有作用。
而且膛线不是刻上线就解决的,这个线的位置形状跟枪管的 ...
你错了,漂亮吗?每一步都按照专业生产方法,连流程中的间隔时间也要严格控制,品质已达到军规。
赫鲁晓夫炸弹
10年4个月前 IP:未同步
719477
翻看了一下前面的回复,真心笑了……说个比较简单而且有效的方法把,见过霰弹木仓用的独弹头(Slug)吗?看看上面的预制刻槽,可以让它在发射后缓慢自转以达到稳定,弹尾的凹穴调整重心使弹尖偏重,12号的独弹在150米上仍能保持稳定和杀伤力。如果在钢上刻槽难度大,你们可以尝试用耐热塑料制作弹套,剩下的自己动脑筋喽~
是咸鱼云海啊
10年4个月前 IP:未同步
719492
我觉得加尾翼好点。。
zhang1209
10年4个月前 IP:未同步
719497
速度高了可以,速度低了没用,风阻达不到照样翻转,除非超口径大尾翼
y-ryan
10年4个月前 IP:未同步
719503
自己刻个膛线不成吗
zhang1209
10年4个月前 IP:未同步
719508
你知道子弹在枪膛什么状况么,以为有膛线就能转了么?要想使膛线起作用,必须过盈配合,就是子弹比膛线口径略大点,用高膛压把子弹推出去,用线圈恐怕连一点反应都没了有....
hchc0834
10年4个月前 IP:未同步
719518
在绝对速度下面 子弹旋转什么的  都弱爆了..
leeye
10年3个月前 IP:云南
723488
引用 赫鲁晓夫炸弹:
翻看了一下前面的回复,真心笑了……说个比较简单而且有效的方法把,见过霰弹木仓用的独弹头(Slug)吗?看看上面的预制刻槽,可以让它在发射后缓慢自转以达到稳定,弹尾的凹穴调整重心使弹尖偏重,12号的独弹在150米上仍能保持稳定和杀伤力。如果在...
这种弹头20米散步15cm,不值得用。
leeye
10年3个月前 IP:云南
723489
这么久还在讨论。
线膛枪精度高,首先是因为枪管直,并且如59楼所说,子弹过盈,因此子弹每次都能往枪管指向的方向发射出去。第二才是因为旋转,旋转是为了使弹头稳定,从而产生好的空气动力学效果。
线圈炮如果旋转子弹,只能保证子弹出膛后不偏转,但因为口径比管小,因此发射时的枪管指向和子弹出口指向不一样,从而导致精度降低。
线圈炮还是考虑概率杀伤或者制导更好一些。
GSh
2年5个月前 IP:山西
905381
弹体圆柱部刻螺旋槽,类似涡轮依靠气动力旋转。
书呆子lhj
2年4个月前 IP:广东
905856
自旋,应用在电磁炮上没有任何优势,不如加个拖尾。
ssungirl
2年4个月前 IP:广东
905867
可以先像陀螺一样旋转弹丸,达到一定速度后电磁加速,就可以实现稳定弹丸姿态了
