令电磁枪子弹旋转简单方法
老白2011/09/27电磁炮 IP:四川
子弹后置一小电机,电机轴带动一小磁铁旋转,磁铁吸附子弹尾部在枪膛中转动。
要求枪膛内壁光滑,磁力大小适中,磁铁与子弹轴向同心。
缺点是抵消一部分电磁力,使电磁枪威力减小。
65
wangyang386
13年10个月前 IP:未同步
324770
想办法让电机轴在轴截面能卡住子弹带动子弹旋转,在垂直于轴截面上对子弹无阻力,可以顺利发射
13年10个月前 IP:未同步
324787
这么做有什么意义?
云烟
13年10个月前 IP:未同步
324789
。这YY的。有的电磁枪。子弹的初速快。你电动机还没转几下,子弹已经出去。
严重影响子弹弹道。还要考虑电动机的供电问题。
riabox
13年10个月前 IP:未同步
324804
这个不是我提出的方法么。。。。
盗版啊
riabox
13年10个月前 IP:未同步
324805
引用第3楼云烟于2011-09-28 08:39发表的  :
没人说转动和发射要同时进行,你可以先转,到了一定的速度再发射
专打贾君鹏
13年10个月前 IP:未同步
324906
回 5楼(riabox) 的帖子
力量是不是太弱了?
solar_sea
13年10个月前 IP:未同步
325005
可以刻螺旋线(膛线),和手枪一样
云烟
13年10个月前 IP:未同步
325008
回 7楼(solar_sea) 的帖子
膛线管。貌似很难搞到唉,,。。刻膛线的难度啊。没有膛线机,不知有多难
riabox
13年10个月前 IP:未同步
325019
我认为膛线只是在以气体为动力的管子里才有作用。
而且膛线不是刻上线就解决的,这个线的位置形状跟枪管的大小长度,子弹型号都有关系,随便刻的搞不好会起反效果,个人爱好者几乎没有可能制作的出真正标准的膛线。
闪电坚果墙
2013-08-09
同意 膛线正解见枪械书
xianglei6619
13年10个月前 IP:未同步
325058
不错,我觉得还有更好的
powersun
13年9个月前 IP:未同步
325527
弄个手动的转盘
艺术就是爆炸
13年9个月前 IP:未同步
325635
膛线是需要子弹嵌入膛线才行的
羊羊特工
13年9个月前 IP:未同步
328749
回 楼主(老白) 的帖子
我觉得可以改一下子弹的形状就行。去看看电影《刺客联盟》就会有新体会
abcdefgaa
13年8个月前 IP:未同步
332962
制作一个枪栓,触动钢珠作弹丸,外加一级高斯助力,弹丸射出的速度应该不会小。请大家指教
mr-l
13年8个月前 IP:未同步
333104
枪管跟随子弹一起旋转,管子要短,子弹跟管子的间隙要配合好。
痴痴天下
13年8个月前 IP:未同步
333659
看下我的帖子 早你很久 提出这个的
liy90424
13年8个月前 IP:未同步
337331
完全没必要啊 电磁枪不用考虑枪管气密性 切开了自己做膛线啊
leeye
13年8个月前 IP:未同步
337378
枪的精度是内外弹道共同作用的结果。
稳定的内弹道+稳定的外弹道得到稳定的射击效果。
在膛线枪中,有稳定的内弹道是因为适口径,有稳定的外弹道是因为弹形+旋转。
滑膛由于内弹道不如线膛稳定,所以精度不如线膛。
所以,单纯让子弹旋转对精度没什么意义。
听我说瞎话
13年6个月前 IP:未同步
352382
子弹旋转对子弹稳定性有很大提升
yg9311
13年6个月前 IP:未同步
352390
引用第7楼solar_sea于2011-09-29 08:15发表的  :
可以刻螺旋线(膛线),和手枪一样
咳咳...建议您先了解下膛线原理......这么整是没用的...
黑胡椒
13年6个月前 IP:未同步
352399
。。。在枪管里画几条螺旋的膛线不就好了
wangcuang
13年6个月前 IP:未同步
356374
你知道的,弹头要比枪管大一点,你的膛线才管用,就凭线圈产生的那点力,只怕子弹在枪管里动都不会动。[s:274]
三体来人了
13年5个月前 IP:未同步
366710
我有一个想法,用线圈炮本身的磁场使子弹前进的同时旋转,在炮管中心平行一细杆,子弹做成中间有孔,套在杆上,杆接正极,炮管壁接负极,用安培力使子弹旋转。
怎么这么多人纠结这个问题?
newsgrp
13年5个月前 IP:未同步
368737
本来动能就不足,还要用来旋转,不划算。用尾翼稳定吧。
syws
13年5个月前 IP:未同步
368951
在目前的这个原理下不要考虑子弹旋转的事情,没意义,更不要想在枪管里面搞膛线!还是楼上说的靠谱,搞尾翼更合适些!
hsldlee
13年5个月前 IP:未同步
369019
弱弱问句,弹体上刻槽呢。。。类似膛线的槽。。飞行中自旋
笨笨不笨
12年4个月前 IP:未同步
501457
回 26楼(hsldlee) 的帖子
这个想法靠谱,我也是这么认为的。不过给子弹开槽,难度也不小,除了至少要有一个小机床,精度也是问题
12年4个月前 IP:未同步
501467
回 7楼(solar_sea) 的帖子
膛线是靠爆炸产生的气流事弹头旋转
电磁炮没有气流转不起来啊...
xxholic
12年4个月前 IP:未同步
501474
旋转尾翼可破,怎么都死脑筋,就盯着枪管呢?
s13883761309
12年4个月前 IP:未同步
501501
楼主的提议有可行的方式的!按照子弹上膛的原理做!应该可以的吧!新人的yy愚见
ilovecoffe
12年4个月前 IP:未同步
501649
引用第9楼riabox于2011-09-29 10:09发表的 :
9楼正解。膛线只是在以气体为动力的管子里才有作用
用电磁的还不如自己加大子弹初速
ls.ls
12年4个月前 IP:未同步
501893
兄弟...打膛线吧...不打膛线就用手指转....
一个无知的人
12年4个月前 IP:未同步
504426
LZ的想法我一年前就想到了,我用的是手机震动棒的马达用502在上面粘一块耳机上的小磁铁,只是我东西少,只能做个一级加速器还是空开的,45°角才能射个8-9m,试验不出效果,  最后想想还是打钢珠把     如瞎话的那款雷蛇很N
水晶塔
12年4个月前 IP:未同步
504647
可不可以让线圈与管子隔离,让管子旋转,线圈不动
甲苯上加硝基
12年4个月前 IP:未同步
504700
直接在子弹上弄旋转尾翼!不就行了
csghzgw
12年0个月前 IP:未同步
549319
子弹加尾翼应该是可行的
阿岛
12年0个月前 IP:未同步
550065
额······直接在子弹上刻上螺旋槽不就行了吗?
阿岛
12年0个月前 IP:未同步
550433
或者直接让炮管和线圈一起转!
caesar_king
11年11个月前 IP:未同步
551903
在炮管上加一段类似无刷电机的东西是否可以?
国军
11年11个月前 IP:未同步
557716
动能不足的情况下,如果要提高精度,那么只有考虑类似飞镖的结构子弹,否则无解
11年10个月前 IP:未同步
565871
可以用;单极式永磁涡动磁悬浮步振发射器来给弹头提供旋转。
龙少灬
11年9个月前 IP:未同步
647472
我个人 感觉没用
king0604
11年8个月前 IP:未同步
649928
29楼v5
折戟沉沙
11年8个月前 IP:未同步
650195
表示加尾翼会好一点,膛线的话,现在的初速度......基本没有任何杀伤性,那还不如用钢珠呢[s:10]
AQA
11年4个月前 IP:未同步
675739
如果用无电刷电机的原理,在枪口加装一个类似的可以?旋转的目的是保持弹道的稳定,由于弹头的特殊弧形(eg:.50BMG 的弹头),使其在较长距离上依旧稳定,但是对于不能高速旋转的弹头,增加半吊子的旋转还不如不转,毕竟枪口加那么一个东西徒增重量。。。。。。
AXU
11年4个月前 IP:未同步
675771
转速
a932572210
11年4个月前 IP:未同步
675893
直接用钻头当子弹不就行了么?
季节逝去
11年3个月前 IP:未同步
676404
可以用滑膛线啊,你去试试。
go炮君
11年3个月前 IP:未同步
676538
仔细参照米尼弹,就知道电磁枪不配膛线
KurtC
11年0个月前 IP:未同步
696456
貌似现在主战坦克都是滑膛炮,膛线正在淘汰中,给炮弹加一个尾翼也能改善飞行姿态
