试制感应加热-NE555的ZCS软开关应用
rb_sama2011/09/01电子技术 IP:广东
感应加热需要很大幅度变化的交变磁场
如果仅仅是将方波电压加在电感上
锯齿波电流的变化是有限的
一味的减小电感量 会造成磁场强度的降低
所以必须通过加大电压来达到更大的输入电流
这样就给电源转换带来更大的负担
同时电压和电流波形之间存在一个90°的相位差
将会使有效功率非常的低 也就是俗称的功率因数cosψ
ψ的大小就是电压电流波形之间的相位差
一个系统的交流功率因数就是这样衡量的
为此 加上一个电容可以使得与电感的交流电路中的作用相抵消
电容器在交流电路中和电感的作用恰恰相反
在数学意义上也分别代表积分和微分
是一对互补的原件
所以可以选择通过并联适当容量的电容器
使得回路发生谐振 从而给电流波形创造过零切断/导通的机会
由于我使用的是半桥拓扑 属于恒压源驱动方式
故此选择电感和电容串联来作为谐振拓扑
电路图如下:
在MOSFET两端加上快恢复二极管 来实现工作在微感性状态下谐振电路的续流
在MOSFET的GS两端加上稳压二极管对 能有效箝位栅极驱动变压器的漏感给输出驱动信号带来的尖峰 在MOSFET的驱动中 我们最好把它控制在+-20V范围内
在阻尼电阻两端反向并联一个快恢复二极管 可以减少MOSFET的电流拖尾 加快开关速度
在桥输入两端并联上优质的5μF BM无感电容可以有效吸收电源两端母线电感带来的尖峰
串联谐振电路由电流互感器和加热线圈与TANK电容组成
在这里我实验用的参数是:
L=20μH L2=33μH
L空心线圈电感量 L2加入加热物件电感量(实际会随着物体温度变化而变化)
使用铝芯线绕制(条件限制 实际使用发热非常大)
C=200.0nF
C使用正品BM1200V 0.3μF电磁炉电容 三串二并组成耐压3600V 容量200nF的电容组
作为槽路谐振电容 由于要承受巨大的槽路电流 必须要求品质非常好
电流互感器TR1 把槽路电流的变化转换为电压信号 反馈回控制电路 供频率追踪电路鉴相
频率追踪电路将输出信号与电流互感器信号做对比
改变输出频率以使得电压电流相位不断减小 最后使得电路发生谐振
达成零点流开关(ZCS)工作模式
+50  科创币    ビリビリ女    2011/09/01 最好有初次双踪波形~
+50  科创币    joyeep    2011/09/02 技术好帖
+20  科创币    布布卡    2012/01/25 高质量发帖
+1  学术分    虎哥    2011/09/01 很不错,理论和实践相结合。
30
rb_sama 作者
13年9个月前 IP:未同步
319557
控制电路:
控制电路一般需要有提供驱动功率电路的能力
同时能够在电路参数发生改变的时候 追踪电路的频率变化
在这里 我尝试了一种全新的工作电路
完全是全新的自创的电路 在这里把NE555接成振荡器
占空比输出调到0.5 以驱动半桥拓扑
NE555本来就可以接成斯密特触发器使用
可以看以下链接来熟悉NE555:
http://www.dz3w.com/info/digital/121348.html
但是如果仅仅是作为斯密特触发器 工作难免不稳定
所以我想到是否能用NE555组成RC震荡器 从电路的Pin2 Pin6输入反馈信号
来实现输入和输出信号的同频
实际上这个想法在proteus ISIS里得到了验证
请大家看如下仿真结果:
用NE555接成振荡器 Pin2 Pin6输入同步信号
输入信号用74HC14斯密特反相做反相
接上示波器 然后开仿真 输入信号竟然能不受到RC频率的干扰
直接从Pin3输出与进入信号同频同相的方波信号
同时在实验过程中发现输入信号的高电平必须超过3.4V
否则电路将会停止工作 Pin3持续输出低电平0V
为了验证理论的正确
我做了两组对照试验
同样两组电路 一个有信号输入 一个没有 其他电路参数全部相同
在两个示波器波形中可以很明显的看到Pin3输出信号
和信号源提供的信号严格同步 不受到RC的干扰
这样一来
就能够使得反馈信号断掉之后
电路还能硬性启动 而不会停止工作
这对如SSTC等天线反馈的东西来说 非常受用
既然有了理论支持
那么我就依次设计了一个驱动电路
基本方式是利用两个NPN PNP三极管 TIP41/2
和一个.68μF电容结成不对称半桥 (也可叫BJT接法)
来推动栅极驱动变压器Gate driver transformer
原理图如下(实际电路有改动):
对应输出端子A1/2 B1/2分别用双绞线连接到半桥上A1/2 B1/2端子
使用双绞线的原因是为了减小栅极干扰 避免MOSFET意外开关
同时驱动线越短越好 这是为了减小寄生电感
实际电流互感器我在这里用了磁环套在槽路上来实现
同时要经过阻抗变换电路
实际制作过程中 发现反馈信号输入到Pin2 Pin6 内阻抗非常重要
就算是Kohm级别 都会影响到电路的正常工作
在这里 大家就要想办法做一个阻抗匹配啦
我在使用了一个1M的电阻来减小对电位的下拉 但这并不是最好的
至此 电路部分完毕
+50
ry7740kptv
2011-09-01
原理创新
+10
jxs
2012-06-09
额,用个适合容量的电容代替1M电阻如何?没反馈时完全不会下拉啦~~ PS:挖坟勿喷。。。
rb_sama作者
13年9个月前 IP:未同步
319560
加热物品是一个铁咖啡罐
初始温度32.7°C
加热短短十几秒
铁罐温度飙升到272.8°C
铁罐冒出油漆被烧焦后的青烟
焊锡接触罐体表面 能够被融化
由于加热线圈我选择了铝线绕制
电阻非常大 发热也很严重
在罐体被加热之后 线圈温度也到了76.2°C
此时线圈已经开始松动
塑料包皮已经软化掉了
如果继续通电 线圈将会被烧毁 所以也就没再试验下去
在加热时 我拍摄了一段视频 供大家参考:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwMjk1NTY0.html
+50
dr-sama
2011-09-01
很棒..."塑料包皮已经软化"--没错,软化了软化了
rb_sama作者
13年9个月前 IP:未同步
319562
这是槽路电流的波形
互感器规格为1:20
次级电流为0.7A
测得Ipeak=14A
最后我把这个帖子做成了word格式的文档
attachment icon 基于NE555的软开关感应加热 By-Black.doc 1.97MB DOC 256次下载
供大家参考使用^-^ By:Black&Rb-sama
rb_sama作者
13年9个月前 IP:未同步
319573
吐槽这句话的pia飞~
咳咳 这可是神圣的“技术”帖啊[s:274]
rb_sama作者
13年9个月前 IP:未同步
319597
回 7楼(ry7740kptv) 的帖子
帖子中说明了嘛
“同时在实验过程中发现输入信号的高电平必须超过3.4V ”
只要使输入信号高电平电压超过3.4V
就能实现输入和输出信号的同步
否则Pin3将输出低电平
rb_sama作者
13年9个月前 IP:未同步
319794
回 10楼(warmonkey) 的帖子
至于说是强迫电容充放电
电流可以放到很小 电位必须保持
仿真结果信号源输出阻抗非常大 电流对触发器影响不好断定
根据仿真结果 只要电位保持
能持续跟踪到1M
但是输出波形上升沿和下降沿会很麻烦 届时必须使用高速施密特触发器做波形修正
rb_sama作者
13年0个月前 IP:未同步
407400
回 12楼(jxs) 的帖子
电容会引起移相
另外您确定您那是50%的方波?
rb_sama作者
13年0个月前 IP:未同步
407505
这个只是示意电路 前级是类似DR的反馈
有非门整形和稳压管斩波 互感器输出正弦峰值很高
经过信号处理最后出来的波形是和电流反馈正弦波频率相同的50%方波 所以仿真就简
建议你加强电路信号处理方面知识的学习
rb_sama作者
13年0个月前 IP:未同步
407508
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
电路结构是对高幅正弦反馈信号削波形成50%同频信号输入RC
达到追频的目的 高低频都能追频 实际使用和锁相环差不多
得把RC频率调到自然谐振频率附近
帖子中给的电路是我初期实验时候的原始资料 存在一些缺陷
1:OTL模式驱动的GDT时序上死区切换有问题
2:如果RC频偏太大 会有拍频 影响稳定性
改进方案无非是更好的信号反馈 加入死区时间发生电路等
但是这样做就不能保证最简了 如果让我做大型感应加热 我一样会用CD4046来完成
另外看见LS有同志还搞不清楚电路结构的 建议把那个word文档下载了好好看一下再提出问题
不然帖子中有答案的问题还在回复中反复提出这会让帖子变得很奇怪
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,1个月11天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
