能用倍压电路给电容充电么?
riabox2011/07/29电磁炮 IP:福建
在我的理解里,感觉倍压电路简单,效率高。。。。,但为什么我看到的都是用线圈的那种方式升压的?
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
311276
倍压电路效率高,设计巧妙。但是要应用在交流电源中,本版的升压电路主要有倍压电路、自激升压、互激升压、zvs以及tl494、3525集成电路的应用。当然也可复合应用。
+50
方旭
2011-07-29
热心助人!正解
立棍
13年6个月前 IP:未同步
311285
你搞个一百倍的倍压电路试试。
一个线圈电路
[s:220]
一百倍的倍压电路
[s:224][s:224][s:224][s:224][s:224][s:224][s:224][s:224][s:224][s:224]
聆听天籁
13年6个月前 IP:未同步
311386
[s:230]  [s:230]  [s:230]  [s:230]  [s:230]
xtreme
13年6个月前 IP:未同步
311473
我准备直接用超大电容的倍压电路直接对着线圈放
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
311622
楼上想的我用过,主要注意输出要串入二极管,否则倍压电路中的二极管很可能因为发射后的高压而损坏
NoxTyrannus
13年5个月前 IP:未同步
316457
现在有一种HCP超级电荷泵技术(DC-DC),希望坛内高手开发一下。作为电武的充电系统很合适
PS淘宝上有标价很高的成品(16X的,很贵),但是百度不到电路图
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
326408
想了很久了,其实高倍压的成本高,效率低。
输出功率小。
比之线圈差了不少
tang
13年3个月前 IP:未同步
328515
可以用倍压电路充电的,充电的速度取决于倍压电路的功率,功率越大速度越快,但是倍压电路的级数不要太多,越多效率越低。
riabox
2009/10/25注册,6年11个月前活动
