找到一个好的高压线圈
rb-sama2011/07/26高电压技术 IP:辽宁
由于前段时间在某电子市场转悠
上海电气厂出品
质量过硬 无内建硅堆 业余制作的线圈质量和这个无法相比(泛义)
MS我把它直接套在磁芯上 用一个大家都很熟悉的拓扑驱动它
效果如下
输入电压24V 负载电压20V
输入功率160Watt
+20  科创币    火箭爱好者    2011/07/26 不错
+1  科创币    ry7740kptv    2011/07/26 这是老式的黑白包吧?Black你的ZVS很可以做感应加热了。。。
rb-sama 作者
13年6个月前 IP:未同步
310511
这里是拍摄的录像 可见得输出功率非常大
点击此处查看视频
另:高压电容引脚只是为了提供放电电极 并未与电路部分有电气联系
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
310515
再上几张高清有码大图[s:274]
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
310519
其中利用剩下来的电磁炮线圈做用来实现准软开关的电感
串联在推挽正极输入端 这个电感对工作效果影响很大
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
310527
十元一个 对个人来说蛮贵的
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
310615
你需要的话去买几个吧
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
310616
至于那个初级线圈是原来做ClassE留下来的[s:178]
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
312625
e  原来是黑白电视机的高压线圈啊
rb-sama作者
13年6个月前 IP:未同步
312834
老式黑白电视机里面的确有很大的一个输出牛
由于那个年代开关电源在实验室里面都还是20KHZ的频率
所以只能使用工频变压器来作为各路电源[s:274]
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,24天21时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
