雷电预警器!
奇侠2011/07/19电子技术 IP:广西
某天。。。,风雨交加的晚上!电视机的闭路忘记拔下,于是乎,电视机悲剧地壮烈牺牲!!!!我于是乎我搜索搜索搜索,如何修理。。。意外看到了这个。恩。不愧是好东西。
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2011-02/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
这东西制作简单,元件简单易得!就是调试的时候有些麻烦。所以调试的时候比较痛苦。。。。
废话不多说,上图,其中我把喇叭换成发光二极管了。。。。
正面图(电源已接通)
测试(由于高压驱动电路都死掉了,这里面为用手触摸天线
由于高三了时间紧张,所以直接用覆铜板做,我发现自己做板子,还真的可以一次性成功呢!
制作没什么难度,天线的灵敏度是由可调电阻调节,我在制作的时候,发现调节灵敏度的时候是最麻烦的,所以我建议把两个可调电阻串一起,一个大一些,9K左右,一个小一些,1K这样,小电阻微调,大电阻调个大概就好。恩,就这些了。还有,如果蜂鸣器一直响的话,,,用手摸一下电池阳极。。。就好了,原理嘛,其实我也不知道
延伸:
这个东西做雷电预警器外,还可以判断火线和零线,我把天线一靠近火线,二极管就亮了,而且晚上开台灯的时候,天线靠近一点也会亮,昨晚睡觉的时候用手机测试,手机靠近天线2cm能弄亮他,在半米内用打火机也会有反应。。。。就这些了。
20
tslahz
13年6个月前 IP:未同步
308825
谢谢LZ好东西!
这么好的东西早点分享嘛~虽说我不是拿来测雷的,但是可以用来测TC啊~哈哈!
helium
13年6个月前 IP:未同步
308832
帮lz转帖~~~~~~~~~~
雷雨季节,我们常会看到电光闪闪,听到雷声隆隆,这就是人们常说的雷电。雷电对人类的危害性众所周知,就每家每户而言,雷电发生时常会引起家庭失火、损坏家用电器,甚至危及人身安全!每年的5月~9月是我国雷雨频发的季节,科学预防雷电灾害活动具有极其重要的意义。
  如果自己动手制作一个能够预报雷电的报警器,便可在雷雨到来之前,探测出远处天空云层间或云层与大地之间的放电,对雷电进行早期预警。这样,我们可以及时采取相关的防雷击措施,如断开家用电器的电源、拔掉计算机调制解调器的数据传输线、不使用电话和手机等,做到防患于未然!
 工作原理
  这个雷电报警器的电路如图1所示,它实际上是一个高灵敏度的静电放电检测器。晶体三极管VT1、VT2组成直流耦合式自激振荡电路,其正反馈回路总增益由微调电位器RP来设定。晶体三极管VT3与晶体二极管VD、耦合电容器C4等组成整流开关电路。HA为微型压电陶瓷蜂鸣器。
  平时,由晶体三极管VT1和VT2组成的振荡电路处于临界自激振荡状态,晶体三极管VT3因无合适偏压而处于截止状态,压电陶瓷蜂鸣器HA无电不工作。此时,整个电路耗电甚微,实测静态总电流≤60μA。每当远处云层放电或已发生雷击(云层与地面之间的放电)时,天线W检测到感应电信号,并经电容器C1耦合到晶体三极管VT1的基极,触发振荡电路起振。于是,VT2的集电极就会输出约42kHz的振荡电信号,经电容器C4耦合、晶体二极管VD整流后,向VT3的基极提供合适的正向偏置电压,使VT3导通,压电陶瓷蜂鸣器HA通电发出单音“嘀——”声,提醒主人:雷电将至,注意预防!
  电路中,电容器C3设定了晶体三极管VT2发射极的固定相位,而接在微调电位器RP滑动触点上的电容器C2在振荡时会增加相移。C5为晶体三极管VT3输出电压的滤波兼延时电容器,它不仅能够使压电陶瓷蜂鸣器HA两端获得平稳的工作电压,使HA发声更响亮,而且由于其容量选择比较大,所以还具有一定的使HA延时发声作用。C6为电源滤波电容器,它能够降低电池G的交流内电阻,避免电路产生阻塞振荡,相对延长电池使用寿命。
元器件选择
  该制作总共用了19个电子元器件和配件,可对照图2所示的实物集体照一一进行配购。
  晶体管VT1~VT3均用9014(集电极最大允许电流ICM=0.1A,集电极最大允许功耗PCM=310mW)型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β>200。实际上任何同类型的小功率、高增益晶体三极管(如3DG8、BC109C等),都可以在这里使用。VD用1N4148型硅开关二极管。
  HA选用CPB14A12-4.0型自带音源微型直流压电陶瓷蜂鸣器,其外形尺寸及引脚排列如图3所示,它实质上是一个内含振荡电路和压电陶瓷片的有源发声器;它不需要外加任何音频驱动电路,只要接通直流电源就能直接发声,使用非常方便。CPB14A12-4.0的主要参数:外形尺寸为φ14mm×7.5mm,重量0.9g;发声频率为4.0±0.5 kHZ(连续单音),声压电平≥80dB;直流工作电压范围3V~15V,工作电流≤7mA,工作温度范围-20℃~70℃。该压电陶瓷蜂鸣器属于微功耗器件,被广泛应用在各种仪器、仪表和微型报警装置上作发声器件。RP选用普通塑料封装的小型卧式微调电位器。R1~R4一律用RTX-1/4W型碳膜电阻器。C1、C2用CC1型高频瓷介电容器,C3、C4用CT1型低频瓷介电容器,C5、C6用CD11-16V型电解电容器。天线W可用一段φ1mm、长度150mm的铁(铜)丝。如果希望作品更美观一些的话,可选用便携式收音机常用的150mm长度的拉杆天线。G采用6F22-9V型叠层干电池,要求配上揿钮式接线扣板。本装置不设电源开关,用毕从揿钮式接线扣板上取下干电池即可。
制作方法
  整个制作过程可分为焊接电路、调试电路和组装3大步骤来完成,现分步介绍如下:
  第1步,焊接电路。首先,裁取一块尺寸约为35 mm×20mm的单孔“洞洞板”,按照图4给出的电路板接线图进行焊接(注意:焊接面朝向读者,元器件在板的背面)。焊接时充分利用元器件引脚飞线连接,要求焊点光要求焊点光亮整洁。采用“洞洞板”的好处是取材简便、成本低廉、使用方便,可达到事半功倍的效果。焊接时注意,压电陶瓷蜂鸣器HA通过4cm长的两根细电线焊接在“洞洞板”上,电池扣板的引线长度以7cm左右为宜。焊接好的实物如图5所示。
 第2步,调试电路。焊接好的电路,经检查无问题后,便可按图6(a)所示接通9V叠层干电池,开始进行调试。具体方法:首先,按照图6(b)所示,用小螺丝刀缓慢调节微调电位器RP的电阻值,使压电陶瓷蜂鸣器HA处于临界发声状态(即振荡电路处于临界起振状态)。调节RP电阻值的技巧是,可预先将小螺丝刀逆时针旋转至HA不发声,接着一边缓慢顺时针方向旋转小螺丝刀,一边听HA是否开始发声。当压电陶瓷蜂鸣器HA发声时,即停止顺时针方向旋转小螺丝刀,并反方向(逆时针)稍退回一点点,使HA停止发声,即获最佳工作状态。
  然后,按图6(c)所示,用小螺丝刀或手指直接去触及一下天线W,则压电陶瓷蜂鸣器HA应发声1s~2s。如果HA连续发声或根本不发声,则说明探测器的灵敏度过高或太低,应重新微调RP,再进行检测,直到符合要求。还可以用塑料梳子连续梳干燥的头发十多下,使塑料梳子与头发摩擦后带上静电,在距离天线W约2m远的地方用手指逼近塑料梳子使其放电,以检验能否让压电陶瓷蜂鸣器HA可靠发声1~2s。如果不符合要求,亦应重新细调RP,直至达到要求为止。
使用方法
  雷电预报器做成功以后,可摆放在计算机桌旁或经常有人的地方,进行每天24小时全天候的雷电预报工作。一旦预报器反复发声,在排除其他静电放电干扰的情况下,便说明雷电即将到来。
  需要指出的是,该预报器不仅能够探测静电放电,而且还能探测附近各种电器产生的“电火花”。每当开关附近的电灯或其他用电器的电源开关时,“天线宝宝”均会发声1~2s。而如果房间空气比较干燥时,人体就会带上较高的静电,当用手去接触金属门拉手或其他物体时,只要产生静电放电,亦会触发不远处的“天线宝宝”发声1~2s。使用中应注意加以区分,不要预报器一发声就判断为雷电将至。如果使用中发现预报器的探测灵敏度不够理想,可按照前面所讲的电路调试方法,微调电位器RP的电阻值,并进行灵敏度测试,直到满意为止。该预报器一般可检测到半径5km范围内的云中放电。其电路静态工作电流≤60μA,报警时工作电流为4mA左右。每换一块9V新干电池,通常可连续监控一年时间。
不错的玩意,谢谢lz的分享~~~~~~~~~~~~~~
我也高三了,估计没多少时间去DIY了~~~~~
奇侠作者
13年6个月前 IP:未同步
308843
引用第2楼tslahz于2011-07-19 13:59发表的  :
谢谢LZ好东西!
……话说可以定向测试诶,拿着这东西举起来走在大街上,看哪里有人用TC……
我在想如果把天线灵敏度做高,会不会收到广播电磁波的影响额
硝化咸鱼
13年6个月前 IP:未同步
308856
看到标题 心想着我楼顶上的几条天线终于可以安安心心立着了
点开仔细一看...瞎了...这要在摆在电台旁边 只要一按下PTT 这玩意儿就不停的叫...我还是乖乖的用压敏电阻和同轴避雷器算了...
clebschgordangg
13年6个月前 IP:未同步
308862
《无线电》某一期上有的,我大舅舅的文[s:274]
古人
13年6个月前 IP:未同步
308885
以前见到过,就是一个长波接收机,能预测6.4Km内的雷电。
tslahz
13年6个月前 IP:未同步
308887
回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子
对哦!如果灵敏度达到能测到雷电,那么一点电信号都会被测到...
奇侠作者
13年6个月前 IP:未同步
308889
回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子
这个。。。。没办法的吧。话说你可以把灵敏度调低一点啊。而且,干嘛一定要摆在电台旁啊。这东西用来做探测还可以,如果在大功率电台旁的话[s:275]。。。。。
硝化咸鱼
13年6个月前 IP:未同步
308896
Re:回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子
引用第9楼奇侠于2011-07-19 20:06发表的 回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子 :
这个。。。。没办法的吧。话说你可以把灵敏度调低一点啊。而且,干嘛一定要摆在电台旁啊。这东西用来做探测还可以,如果在大功率电台旁的话[s:275] 。。。。。
再低也没用的...别说摆在电台旁边 只要楼顶上有条天线 一发射这玩意儿绝对响...
不用大功率电台 小功率我估计也差不多  射频泄露是肯定存在的  机器 馈线 接头都有可能有射频泄露  那一点点能量就行了..手台还能点亮节能灯呢..
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
308903
在做两级放大不就成监听设备了吗?
奔跑的鹅卵石
13年6个月前 IP:未同步
308957
看样子不错。我也有了想制作一个的冲动了。
硫酸铜
13年6个月前 IP:未同步
309029
还真做不来。
xtreme
13年5个月前 IP:未同步
313139
吧led换成大功率可控硅,实现自动化
奇侠作者
13年5个月前 IP:未同步
313170
回 15楼(xtreme) 的帖子
我还真的忘记加上可控硅了。。。回家试试
立棍
13年5个月前 IP:未同步
313172
还玩马可尼一样的雷电探测器。
现在稍微复杂的都是数字化的。 至少弄一个计数器。 探测到雷电后开始计数,等到雷声传出来后计数停止。根据时间差能探测雷电距离。 如果雷电距离比较远,就不用太担心。
chyy
13年5个月前 IP:未同步
314356
这不是《无线电》201009期的一个电路吗
yuehan319
13年5个月前 IP:未同步
314475
明天就去做一个试试。
zx-16533
13年5个月前 IP:未同步
318477
放在天线旁响个不停
lyq110112
13年4个月前 IP:未同步
322143
最好有个无线发射装置,把仪器放到房顶,把信号发送回来。要不很容易误报的
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年7个月前活动
