关于微波炉变压器
有你就足够2011/07/10高电压技术 IP:广东
我想买个车载逆变器来带动微波炉变压器.但是有人说要正弦波才可以.有人说不用正弦波.那到底用什么呢!
布布卡
14年0个月前 IP:未同步
306538
正弦波逆变器。。[s:312]就是贵点
deep
14年0个月前 IP:未同步
306542
要是不用正弦波自感效应会很明显吧,工频变压器硅钢片的磁导率应该很大的.
有你就足够作者
14年0个月前 IP:未同步
306556
正弦波的好贵吖
普通的逆变器可以带动吗
vocal@ルカ
14年0个月前 IP:未同步
306649
逆变器大部分输出SPWM波形(可以看成很多三角波组成的正弦波) 供大功率变压器很蛋疼~~220V为什么不用~~~怕短路用一个电炉限流不错
有你就足够作者
14年0个月前 IP:未同步
306681
问题是我不知道怎么限流
有你就足够作者
14年0个月前 IP:未同步
306686
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
能不能搞个详细的图解给我吗
xenon
14年0个月前 IP:未同步
306699
还要注意微波炉变压器同时还是一个磁饱和稳压器
有你就足够作者
14年0个月前 IP:未同步
306710
有谁试过用逆变器带动微波炉变压器
kwgjiqje
13年11个月前 IP:未同步
307936
我用过,就是在taobao上买的那个100来块的逆变器 脉冲电路的那种 带上后可以直接拉出2厘米左右的火花出来, 不用电容 但是用220V的不行拉不出来   (但是估计功率不够最后玩了估计20分钟后我的那个逆变器巨热,没管他最后挂了,,输出有电压没电流乍回事,测电压正常,但是一负载就没反应电压也没有了)[s:226] [s:226]
有你就足够作者
13年11个月前 IP:未同步
308027
回 9楼(kwgjiqje) 的帖子
你当时用几瓦的
有你就足够
开除学籍
2011/01/24注册,7年4个月前活动
