霹雳游侠~出售个人闲置激光~低价出售~红色 绿色 紫色
vocal@ルカ2011/07/03跳蚤市场 IP:福建
霹雳游侠~出售个人闲置激光~低价出售~
切记:上电后,红管,绿管不可以相互接触 也不可以与GND短路,否则会造成横流失控,烧坏激光器。 激光器不能与电源板底接触。
此激光器用途很多,可以用来做激光灯光源 汽车示廓灯 外出亮骚 瞄准指示器~等……~,可以直接上5~15VDC或5~10VAC电使用
注意:
1、这是半导体激光器,所有没装外壳的激光器都是很脆弱的,请做好散热及绝缘。否 则会缩短使用寿命 甚至烧毁。
2、这是专业用的激光灯光源,不防水的,需要防水的,请自行做好防水 如用于汽车。
3、所售的激光器,均不带外壳的,主要供给专业人使用!
4、激光易伤人眼、易造成环境破坏!请小心使用!
5、电源板上用好几个座子,插上电源时,不要乱插
,否则会烧坏管子。
注意 以下激光属于3B类产品 有一定危险性~一切后果自负~
都属于闲置产品 以前搞项目时的备份的 色成很新、
TTL调制(0~5V)可以达到15KHZ以上
长时间工作请搞好通风
A
红色150mw 可以烧垃圾袋
专用驱动 带软启动 TTL调制 宽电压5~15V  100¥
B
90mw紫色激光 可以验钞
专用驱动 带软启动 TTL调制 宽电压5~15V  370¥
C
绿色30mw 细线TTL激光效果图
专用驱动 带软启动 TTL调制 宽电压5~15V  190¥
激光器比大拇指大一些
驱动全家福
紫色激光驱动
红色 绿色激光驱动
全家福
都用快递
1、由于售价大部分是白菜价,仅向论坛会员服务。
2、为免运输成本所占比例过高,原则货发快递,运费首重20元/千克,续重12元/千克。您可以在我贴所发不同货品帖中分别订购,凑成一单。
3、大部分货品数量有限,请待确认后付款。短信联系。货款请汇入支付宝账号或指定银行账号。请以短消息发送详细收货地址。
4、收货时注意查验,有损坏且属快递公司责任的(电路板折断之类),请拒绝签收。
有意者站内短信 手机短信联系15859101307
冥灵
13年6个月前 IP:未同步
305567
真的要比我买的贵一些。。。
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
305627
LS 激光笔比激光模组来的便宜 寿命也少~~
该驱动带软启动和TTL 如果找到相同的产品 再看看是不是贵了~~
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
306646
红色激光出售了
北落师门
13年6个月前 IP:未同步
306831
第一图左边放支香干嘛用?
+5
布布卡
2011-07-17
看光柱。。
123123123·
13年6个月前 IP:未同步
306863
烟~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
307365
这个绿色的激光驱动板最高可以推多少mw的激光器?
古人
13年6个月前 IP:未同步
307928
请问霹雳兄,驱动板出不出?
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
308120
回 6楼(专打贾君鹏) 的帖子
30~70mw绿色
100~160mw红色~~
布布卡
13年6个月前 IP:未同步
308297
绿色30mw 100出吗?
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
308329
LS貌似便宜点了
prcndssa
与布布卡 联合买个绿色
布布卡拿走LD
prcndssa
拿走驱动~~
布布卡
13年6个月前 IP:未同步
308476
ld带散热器吗?。。[s:275]别就光ld[s:275][s:275]驱动用电阻行吗?(一厘钱的拆机电阻 我电压12。001v)
布布卡
13年6个月前 IP:未同步
308477
这个行吗? 以前没玩过激光
delete
2011-07-23
基准1.2V要好 不要用一般稳压管~~
13年6个月前 IP:未同步
308579
LD驱动是恒流????直接用DC-DC恒流恒压模块应该可以吧
北落师门
13年6个月前 IP:未同步
308762
回 13楼(123123123) 的帖子
恒流的,只要有恒流源就能点,我用驱动LED的恒流模块点过,效果一样
13年6个月前 IP:未同步
308784
问题在于怎么知道恒流电流啊
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
309831
Re:回 13楼(123123123) 的帖子
引用第14楼北落师门于2011-07-19 01:26发表的 回 13楼(123123123) 的帖子 :
哪个滤波不好 有高压脉冲 后果厉害~~
滤波好 没事~~
布布卡
13年6个月前 IP:未同步
309905
算了既然100元拿不下 我不要了 后面跟上[s:274]
vocal@ルカ作者
13年6个月前 IP:未同步
310753
剩下绿色和紫色
