如何提高LED亮度
asusmlan22011/06/14电子技术 IP:江苏
我想把我的电动自行车的大灯,加个电路能提供最大极限的高度,哪怕不能长时间亮也没关系,我打算晚上用来闪人的。嘿嘿
尼布甲尼撒
13年7个月前 IP:未同步
300588
用大功率的LED已经相当亮了,再加个专用LED透镜~主要是LED驱动要自己设计~呼呼
玄明
13年7个月前 IP:未同步
300614
电动自行车的大灯一般都采用最便宜的5mm草帽LED,亮度不高,只是靠一定的数量勉强拼凑出足够的亮度,一般都是加个电阻直接串联就完事了。你可以把电阻再并联一个开关和一个阻值更小的电阻就OK了。但长时间亮可能会烧毁灯珠。也可以改装成照明单独供电的,因为运行过程中的电机可能会拖低电压导致光照强度变低。
当然最彻底的方法还是换个好点的灯头,不到一百元就可以得到很巨大的改观。
古人
13年7个月前 IP:未同步
300617
建议LZ用大功率单颗LED吧,一般都有配套的发光透镜。LZ是华硕人[s:223]......
六味地黄丸
13年7个月前 IP:未同步
300622
"若能大幅提高现有业界的LED亮度,你身价就过亿了,嘿嘿"
回归主题:
1)用占空比(恒流)脉冲方法;提高电压...利用人眼有视觉留现象,达到目标.
2)用电池供电;防止过冲尖峰,可使调电压至极线(视不同led而定).
3)用良好散热器,至使led芯片不过热(短时不超过100度-对芯片而言,我所指的不是针对led管脚,外壳,外封装,而是led芯片)
4)用大功率led,如3w,5w10w,50w,等等..,利用"我打算晚上用来闪人的.嘿嘿"目标面积有限,用条状透镜来调焦使目标处(被闪...)的光强集中被闪物(水平处的二个光接收器,哈哈)就是不扩大光斑,不要浪费光吗...
5)用原产可瑞...
6)要么利用你的"电动自行车的大灯"再拆了led,换短弧氙灯,再玩"闪人"
7)现有"电动自行车的大灯"玩"闪人",要么在伸手不见五指条件下,近距照射也"雷人"(需实证需先照自已).
六味地黄丸
13年7个月前 IP:未同步
300625
用原产可瑞R5
六味地黄丸
13年7个月前 IP:未同步
300626
用原产可瑞R5 ,1.5A   300流明.
13年7个月前 IP:未同步
300628
可以直接考虑上HID
asusmlan2作者
13年7个月前 IP:未同步
300675
谢谢大家的,我不是华硕人,大家以为我的ID,因为我的第一台电脑主板就是华顶, 就是用的这款主板型号。
乖乖乖
13年7个月前 IP:未同步
300691
换个HID+透镜吧
古人
13年7个月前 IP:未同步
300703
恩,推荐LZ上HID,功率35W的就已经很亮了,效率颇高。最好加上天使眼,效果更好。
mistersheng
13年7个月前 IP:未同步
300714
电容储能,用照相机的闪光灯管,把触发开关接出来,需要的时候一按……
