求494不起振原因(有图)
蓝翼臣2011/06/03高电压技术 IP:贵州
无输出波形....
vocal@ルカ
13年8个月前 IP:未同步
298020
15 14 13 要有5V (正常工作) 这个启动电压要10V以上
频率C用100UF 输出用LED灯泡试试看 会不会交替闪光
bighead
13年8个月前 IP:未同步
298021
漆包线?有没有刮绝缘层。。。。
蓝翼臣作者
13年8个月前 IP:未同步
298024
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
【15 14 13 要有5V (正常工作) 这个启动电压要10V以上
频率C用100UF 输出用LED灯泡试试看 会不会交替闪光】
12V电脑电源输入 我是示波器看的 无波形
蓝翼臣作者
13年8个月前 IP:未同步
298026
引用第2楼bighead于2011-06-03 20:34发表的  :
漆包线?有没有刮绝缘层。。。。
恩...焊接的地方是刮了的 其他地方没有
vocal@ルカ
13年8个月前 IP:未同步
298036
15脚有5v再说
蓝翼臣作者
13年8个月前 IP:未同步
298042
引用第5楼霹雳游侠于2011-06-03 21:55发表的  :
15脚有5v再说
果然没有5V  只有大约3.8V 怎么办 调死区时间好像调不到5V
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
298045
你竟然全用的安规电容。。。
gzh007007007
13年8个月前 IP:未同步
298156
[s:223] 被名称误导了。
精密可调电阻≠精密可调电位器。
同样刚中枪的路过。[s:113]
vocal@ルカ
13年7个月前 IP:未同步
298187
引用第6楼蓝翼臣于2011-06-03 23:00发表的 :
不是调节啊 那个是基准电源(正常5V) 不是9成494坏掉
蓝翼臣作者
13年7个月前 IP:未同步
298275
引用第9楼霹雳游侠于2011-06-04 18:08发表的  :
试过好几个了 ...暂时放弃这电路吧 用3525
苦丁茶
13年7个月前 IP:未同步
298328
焊接的太差点了吧
蓝翼臣作者
13年7个月前 IP:未同步
298439
引用第11楼苦丁茶于2011-06-05 10:21发表的  :
焊接的太差点了吧
呃 我承认 第一次焊东西
vocal@ルカ
13年7个月前 IP:未同步
298556
sy1091
13年7个月前 IP:未同步
302362
1脚、16脚接地。要出波形的话。2脚和15脚电压要比1脚、16脚高。你的原理图上,2脚电压从哪里接入?还有4脚死区电压从哪里接入。电压量好了再看输出波形。
还有15脚是比较器输入,不是基准电压。基准电压是在14脚,拜托看过494的资料再说。
vocal@ルカ
13年7个月前 IP:未同步
302589
好吧 我记错了~~~他吧15 14接一起了~~
蓝翼臣
2011/01/02注册,4年8个月前活动
