Asp+MySQL查询数据库
新奕秀颖2011/05/31软件综合 IP:福建
  If Trim(Request("name"))<>"" Then
       Set rs=XXXXXXXXXeateObject("XXXXXXXXcordset")
       strSql="Select * From users Where name Like '%" & Trim(Request("name")) & "%'"
       rs.Open strSql,db,1
  If XXXXXcordCount<=0 Then
       Response.Write "对不起,没有找到相关信息!"
  Else
       Response.Write "共找到" & XXXXXcordCount & "条记录。"
错误提示:
rs.Open strSql,db,1
参数类型不正确,或不在可以接受的范围之内,或与其他参数冲突。
怎么会错呢?数据库中字段name类型为varchar(32),要怎么实现asp查询数据库?还有数据输入。
把上面的改成通过Id查询(Id字段类型为int 11)
  If Trim(Request("Id"))<>"" Then
       strSql="Select * From patientinfo Where Id="&request("Id")
       rs.Open strSql,conn,1,1
   Else
还是不可以,数据库中Id为1分明有记录,但是这一段代码还是只执行语句:Response.Write "对不起,没有找到相关信息!"
头疼!
来自:计算机科学 / 软件综合
新奕秀颖 作者
13年9个月前 IP:未同步
297442
[s:259]
恳请大牛出山,不胜感激
乖乖乖
13年9个月前 IP:未同步
297446
你确定你连接上mysql了?asp连mysql貌似要用数据源。。。。。你设置了么?
新奕秀颖作者
13年9个月前 IP:未同步
297463
数据库连接没有问题,数据源经过测试了,可以从数据库读出数据。代码如下:
    sql = "select * from patientinfo"
    set rs = conn.execute(sql)
    if not XXXXXf then
    do while not rs.eof
    XXXXXvenext
    loop
住院号姓名病房号床位性别年龄
<%=rs("Id")%><%=rs("name")%><%=rs("roomnumber")%><%=rs("bednumber")%><%=rs("gender")%><%=rs("age")%>
    else
    response.write("对不起,没有找到相关信息!")
    end if
    XXXXXose
    XXXXXXXose
    set conn = nothing
    set rs = nothing
现在想做的就是根据输入的Id或者name输出对应的记录。
featherwit
13年9个月前 IP:未同步
297609
木有用过Asp[s:241].....不过,你为啥不把那段拼写之后的sql串log出来看看是虾米东西咧
