这个sgtc是我第一个谐振的(以前不知道怎么调谐振)
参数:
输入电压:220v
高压电源:60w霓虹灯电源
高压电容器:15nf 24kv(20个0.3uf 1200v BM电磁炉谐振电容串联)
整流器:20 个 1N4007 串联整流 33Ω 串联在整流器与电容之间防止反向浪涌冲击烧掉整流器
打火器:用的两根铜管固定在 5cm pvc 内
初级:1 T 直径:2 mm (电感太小表不够用)
次级:约 350 T 直径:0.5mm 1.466 mH
顶端:约 20 pf
LC谐振频率:接近 1 MHz
对地:房顶避雷针
喷射电弧:最大 3 cm
人体拉弧:最大 9 cm
拉倒吧不费话了,有些人一定不爱看了。
上图:
完成啦!
偶很少发帖如果有错误请指出!!!
