我第一个谐振了的sgtc
好好死2011/05/24高电压技术 IP:辽宁
这个sgtc是我第一个谐振的(以前不知道怎么调谐振)
参数:
输入电压:220v
高压电源:60w霓虹灯电源
高压电容器:15nf 24kv(20个0.3uf 1200v BM电磁炉谐振电容串联)
整流器:20 个 1N4007 串联整流 33Ω 串联在整流器与电容之间防止反向浪涌冲击烧掉整流器
打火器:用的两根铜管固定在 5cm pvc 内
初级:1 T 直径:2 mm (电感太小表不够用)
次级:约 350 T 直径:0.5mm 1.466 mH
顶端:约 20 pf
LC谐振频率:接近 1 MHz
对地:房顶避雷针
喷射电弧:最大 3 cm
人体拉弧:最大 9 cm
拉倒吧不费话了,有些人一定不爱看了。
上图:
完成啦!
偶很少发帖如果有错误请指出!!!
+100  科创币    sukeytang    2011/05/24 鼓励,MMC做工不错
+400  科创币    ry7740kptv    2011/05/25 打火器做的也不错~
好好死 作者
13年9个月前 IP:未同步
296522
糟糕!
手机像素太垃圾发出来才看到[s:240]
凑活看吧
好好死作者
13年9个月前 IP:未同步
296523
这个tc完全是个无聊冲动的结果
耗时一夜三点多才睡
咸鱼超人
13年9个月前 IP:未同步
296526
[s:169大大的恭喜
rudolf
13年9个月前 IP:未同步
296540
1N4007行吗?我觉得最好用快恢复。
ltc
13年9个月前 IP:未同步
296544
整流器压力巨大
jackypsq
13年9个月前 IP:未同步
296581
感觉跟我的第一个TC蛮像的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
但是比我的要好,至少你可以看到电晕,我那个可以说是感应出来的电
但是你那个还要调谐振,不过你的整流1N4007,不行,那是工频,可以肯定你运行10秒,1N4007爆热!最好用快恢复,FR107,207.307,RU4AM,都可以!
你的MMC不要这样连接,挨着放小心击穿打火!最好每个中间隔着空隙!
北落师门
13年9个月前 IP:未同步
296588
一夜做出这样的成品应该算不错的了
这样的打火隙不能工作太久,既然外面有个水管可以加个风扇强制风冷
那个变压器不行,电子式的很容易击穿,而且出来的是高频交流,你用的1N4007适合工频整流,高频下损耗太大
好好死作者
13年9个月前 IP:未同步
296606
谢谢大家的品论!!!
1N4007 的确不行连续工作 2 min 内挂掉
手头有 N 多 FR 307 不知行不行啊?
还有 MMC 这样连接至今没有发现异常所以也懒得弄了
ry7740kptv
13年9个月前 IP:未同步
296617
建议楼主更换电源,用CCPS最好,如果不会做,改用ZVS也不错~
好好死作者
13年9个月前 IP:未同步
297041
不懂什么叫ccps
zvs坏了所以只能用这个了
超威猴子
13年8个月前 IP:未同步
298609
我说句话~ 你说谐振了~但是你说频率大概1MHz~ 1MHz效果不是这样的吧?
好好死作者
13年8个月前 IP:未同步
298948
我不知但是的确谐振了拿掉一个易拉罐就不会有这样的效果了加一个也没有这效果经lc计算的确是接近1mhz
